Добрый день, нужен совет. Расскажу по подробней. У меня все началось 26.06. машина стала захлебывается, на педаль газа не реагировала и глохла. В итоге еле доехал до автосервиса. Проверили и оказалось, что сдох правый насос. Поменял (два насоса и фильтр) уехал вроде все в норме. Через день двигатель начала подергиваться, как будто троит, а сегодня с утра и чек загорелся. Проверили ошибки, пропуск зажигания 1,3 и 4 в цилиндрах. Поменял свечи и эти катушки переставили. Ошибки стерлись, двигатель работает на холостых ровно. Уехал и через пару километров все вернулось, как и до замены свечей. Чек загорелся, проверили и опять те же ошибки в тех же цилиндрах. Проверили компрессию в цилиндрах: от 10 до 11,5
Итог такой, проблема не исчезла, двигатель все также дергается. Что делать? Заранее благодарю.
