9PA производство 2003>>2006 (L) Работа двигателя
29.06.2016, 20:38   #1
GeorgiA
Добрый день, нужен совет. Расскажу по подробней. У меня все началось 26.06. машина стала захлебывается, на педаль газа не реагировала и глохла. В итоге еле доехал до автосервиса. Проверили и оказалось, что сдох правый насос. Поменял (два насоса и фильтр) уехал вроде все в норме. Через день двигатель начала подергиваться, как будто троит, а сегодня с утра и чек загорелся. Проверили ошибки, пропуск зажигания 1,3 и 4 в цилиндрах. Поменял свечи и эти катушки переставили. Ошибки стерлись, двигатель работает на холостых ровно. Уехал и через пару километров все вернулось, как и до замены свечей. Чек загорелся, проверили и опять те же ошибки в тех же цилиндрах. Проверили компрессию в цилиндрах: от 10 до 11,5
Итог такой, проблема не исчезла, двигатель все также дергается. Что делать? Заранее благодарю.
29.06.2016, 22:26   #2
Сообщение от GeorgiA Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какой автомобиль и какого года выпуска?
29.06.2016, 22:51   #3
GeorgiA
Добрый вечер.
Porsche Cayenne S 4,5 2003
30.06.2016, 11:15   #4
Номера всех ошибок зафиксировали?
30.06.2016, 12:26   #5
GeorgiA
P0304 пропуски зажигания в цилиндре 4 (значение выше нормы)
Р0300 пропуски зажигания суммарная ошибка (значение выше нормы)
Р0301 пропуски зажигания в цилиндре 1 (значение выше нормы)
Р0303 пропуски зажигания в цилиндре 3 (значение выше нормы)
30.06.2016, 13:37   #6
Какое сейчас давление топлива?
Какие метки цепи ГРМ?
30.06.2016, 15:01   #7
GeorgiA
3.5 бар, а какие метки это я не могу сказать...
30.06.2016, 16:43   #8
3.5 бар
А какое номинальное давление должно быть по вашему?
30.06.2016, 17:21   #9
GeorgiA
Понятия не имею, мне в сервисе сказали, что это норма, а то что машина не едет это факт. Я тут писал не для того, чтоб мне экзамен устраивали. Прошу совета и помощи. Извиняюсь если что не так...
30.06.2016, 18:15   #10
Понятия не имею
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7329
Старайтесь пользоваться поиском. Очень много подобных тем было.
выше, зажигание
[9PA1] Работа PASM ruslan85 Ходовая и подвеска 8 26.04.2016 11:03
[9PA1] Работа подвески. barmaglot Ходовая и подвеска 32 12.08.2015 22:16
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
[9PA1] Работа двигателя TURBO 4,8(500лс) barmaglot Двигатель 6 08.08.2013 22:43
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
