92A производство 2011>>2018 (K;L) Странный звук при запуске на холодную - Страница 2
11.01.2019, 14:15   #11
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Так запах идет при запуске двигателя, из-под капота.
Тогда вопрос возможно к маслоотделителю
3000 км назад, масло Mobil 1 0w-40.
Звук возможно со стороны натяжителя цепи ГРМ возникает. В следующий раз при возможности на сервисе пусть обратят внимание на этот район
11.01.2019, 20:16   #12
Rss_team
В сервисе рекомендовали заменить. Уже заказал, жду. Пришлось заказать маслоотделитель целиком, на предыдущем кузове можно было поменять мембрану за копейки, можно ли также поменять на 2м поколении? Не нашел ответа.
Можно ли управлять натяжителем без Piwis? Как я уже говорил, в нашем краю нет ОД или сервиса.
Очень признателен за помощь!
Добавлено через 2 минуты
И запах не горелого масла, а паленой пластмассы.
11.01.2019, 20:50   #13
Натяжитель не управляется Piwis, натяжитель гидравлический и работает за счет моторного масла. Вопрос качества и износа моторного масла только.
Такие вещи уже нужно на месте смотреть, дистанционно можно долго гадать.
14.01.2019, 12:15   #14
Rss_team
Владимир, добрый день! Благодарю за помощь. Также просьба, сможете подсказать, что может гудеть под капотом (ролик, генератор и тд) по звуку? Опять же не к кому обратиться у нас в регионе.
Прикладываю видео...
И второй вопрос: электронный щуп показывает уровень то половину, то полный. Ниже середины не опускается, может ли щуп "обманывать", и как не упустить момент слишком низкого уровня масла.
Тип файла: mp4 Гул снаружи на холодную.MP4 (4.20 Мб, 176 просмотров)
Тип файла: mp4 Гул изнутри.MP4 (6.95 Мб, 169 просмотров)
14.01.2019, 12:18   #15
Ремень агрегатный снимали и по отдельности элементы раскручивали?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7698
14.01.2019, 12:35   #16
Rss_team
Благодарю!
Не могу знать, так как при мне никаких манипуляций не производилось. Но, на 90000 км (сейчас 125000 км) у ОД менялись ролики и ремень.
14.01.2019, 12:36   #17
Какой VIN машины?
14.01.2019, 12:38   #18
Rss_team
Какой VIN машины?
Владимир, Cayenne S V8 958
14.01.2019, 13:10   #19
Попробуйте на короткое время завести двигатель без агрегатного ремня. Если звука постороннего больше не будет, проверяйте по отдельности все навесное оборудование с роликами.
14.01.2019, 13:12   #20
Rss_team
Владимир, агрегатный ремень, я так понимаю, это приводной ремень, который вращает компрессор, ГУР, генератор и тд.?
бачок, возможно, двигатель, заниматься, запуск, звук, масло, машина, менять, моторный, насос, натяжитель, странный, фильтр, холодный, шум
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
Porsche подтвердила информацию о запуске модели Cajun Zwer Новости Porsche 2 01.02.2011 02:24
