95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу - Страница 2
04.09.2018, 10:58   #11
Как проверить масло на износ?
Визуально
04.09.2018, 17:50   #12
megalarm
Аватар для megalarm
Понятно. Замена может помочь?
04.09.2018, 17:53   #13
Теоретически может.
05.09.2018, 19:32   #14
Pennsylvania
Добрый день. Такая же проблема на макане 2015 года. пробег 60000 масло менялось. Если не поможет прошивка, на что еще стоит обратить внимание? заранее спасибо за ответ.
05.09.2018, 19:44   #15
Сообщение от Pennsylvania Посмотреть сообщение
Выполнить визуальную проверку герметичности коробки передач ⇒ загерметизировать источник утечки / негерметичное место.
Проверить уровень ATF (трансмиссионного масла) и при необходимости дополнить до нужного объема.
Обработать зарегистрированные коды неисправностей через ”Пошаговый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS.
Если коды неисправностей отсутствуют, возможная причина рекламации кроется в следующих технических моментах:
Нижеследующие ситуации способствуют возникновению признаков / симптома:
Движение автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха
длительное время осуществлялось на низких скоростях (например, со скоростью пешехода / в режиме частых остановок)
преимущественно на второй передаче или
было частое поочередное трогание с места в гору.
⇒ Вследствие этих дорожных ситуаций коробка передач переходит в “горячий режим работы”.
⇒ В таком рабочем диапазоне имеющаяся мощность охлаждения (потоковым ветром) становится недостаточной.
⇒ За счет изменения стратегии переключения передач температура муфт сцепления снижается, что позволяет избежать повреждения:
После этого коробка передач снова переключается, например при трогании с места на первой передаче, на вторую передачу только на значительно повышенных оборотах двигателя.
Другими словами данная работа соответствует современному уровню развития техники и не является неисправностью.
24.01.2021, 14:13   #16
Andrey GTS
Здравствуйте) Porsche Macan GTS 2018 год. Пробег 30 тыс км.
Проблемма:
Пинок при переключении с 2 передачи на первую.
Масло в коробке и раздатке поменял. Сделал адаптацию коробки.
В -15 мороза пинок отсутствовал ровно неделю, после замены и адаптации, в первый день плюсовой температуры пинок опять появился.
Утром , на холодную, пока коробка не нагреется, так понимаю, пинка нет. Покатался минут 15 и опять появляется.
Проверял температуру масла в коробке, стабильно 75 градусов при городской езде, когда немножко навалить то температура масла в коробке подымаеться до 100 , я так понимаю это в пределах нормы. Когда температура в коробке 100 градусов, то пинок практически исчезает, и соответственно в режиме городской езды температура масла опять падает до 75 и пинок стает более выраженным и постоянным.
Помогите, подскажите что делать? С чем может быть проблема.megalarm,
24.01.2021, 18:32   #17
Сообщение от Andrey GTS Посмотреть сообщение
Здравствуйте)
VIN?
Какое ПО блока управления PDK?
Из практики жизни скажу так, проблема как правило связана с электрогидравлическим блоком управления и его компонентами Mechatronik. Для точного диагноза проблемы, нужна качественная диагностика в режиме тест-драйва
26.01.2021, 10:58   #18
Andrey GTS
Я посмотрю какое ПО и отпишусь
Добавлено через 4 минуты
WP1AG2A54JLB65067
Может по вину что то подскажете?
Добавлено через 1 час 52 минуты
И почему пинок в коробке появляется не сразу, а после того как коробка нагреется. Где то после 15 мин городской езды.
26.01.2021, 11:01   #19
WP1AG2A54JLB65067
Скажу что гарантия еще есть на машину до 17.09.2022, с ограничением пробега до 81000 км. Почему не обращаетесь к своему дилеру?
26.01.2021, 11:25   #20
Andrey GTS
Машина из США , на нее же гарантия не действует, или я чего то не знаю?
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
