9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 2
21.04.2018, 20:14   #11
Mikola90
Если замена редукционного клапана топлива и промывка форсунок не поможет, то поеду диагностироваться в Новосибирск.
21.04.2018, 20:54   #12
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Тогда пишите по результатам. Получается все проверено, а дефект присутствует. Самому стало интересно где пропустили дефект.
22.04.2018, 16:53   #13
Mikola90
Поставил редукционный клапан с туарега, давление поднялось до 5,3 бар.
При тестовой поездке изменений не почувствовал(если только для самоуспокоения сказать что стало чуть-чуть лучше). Из всего этого можно сделать вывод что давление топлива и промывка форсунок никак не влияет на мандраж на низких оборотах.
Остается только возвращаться к системе газораспределения, а именно к фазовращателям.
Внимание вопрос!
Можно ли без piwis проверить фазовращатели?
22.04.2018, 18:52   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Внимание вопрос!
Так их и с piwis особо не проверишь. Только метки и отклонение от нормы.
Мне тут недавно прислали фотку от васи диагност и в показаниях были ошибки. Купите васюдиагност и посмотрите, может поможет
23.04.2018, 19:34   #15
Mikola90
По ваг кому никаких ошибок нет.
16.05.2018, 19:50   #16
Mikola90
Продолжаем диагностировать кайен.
Были проведены следующие диагностические работы:
1)замерили компрессию, во всех цилиндрах ровная 13.5-14.
2)заменили свечи на иридивые.
3)выявили что для проявления дефекта проводим следующую процедуру: нажимаем левой нагой на тормоз, а правой потихоньку нажимаем на газ в диапазоне оборотов 800-1100 и в текущих данных сразу появляются пропуски зажигания по всем 8 цилиндрам.
При снятии фишки с исполнительного элемента пропусков и дерганий при движении нет.
С надетыми фишками на исполнительные элементы и полностью прогретым маслом двс, о.ж. Тяги с низов нет на любой передаче, подхват происходит на 1800-2200 и так резко что кажется что скинул на пониженную передачу, хотя коробка не переключается(остается на повышенной передаче).
Может это быть проблема в кислородном датчике, хотя по нему ошибок нет?
16.05.2018, 20:09   #17
Не вижу связи. Вы же можете провести краткие тесты лямбда зондов в блоке управления двигателя и сделать вывод сами.
18.05.2018, 13:51   #18
Mikola90
Съездил на диагностику piwis. Диагносту не понравилось следующие:
1)время впрыска 1.6 мкс,расход воздуха на хх при 560об/мин 14,8 кг/ч.
2)фазовое положение распредвала впуска ряд 2 не достигнуто крайнее положение время от времени.
3)коррекция по фазовому положению распредвала впуска -3,0 град пкв.
Больше всего интересуют ваши комментарии по первому пункту.
18.05.2018, 14:05   #19
Ошибки были зафиксированы в блоке управления двигателя?
Режим кратких тестов двигателя запускали?
18.05.2018, 14:40   #20
Mikola90
Ошибки были в блоке управления двигателем.
Краткие тесты все прошли.
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
