Mikola90
Поставил редукционный клапан с туарега, давление поднялось до 5,3 бар.
При тестовой поездке изменений не почувствовал(если только для самоуспокоения сказать что стало чуть-чуть лучше). Из всего этого можно сделать вывод что давление топлива и промывка форсунок никак не влияет на мандраж на низких оборотах.
Остается только возвращаться к системе газораспределения, а именно к фазовращателям.
Внимание вопрос!
Можно ли без piwis проверить фазовращатели?
 Так их и с piwis особо не проверишь. Только метки и отклонение от нормы.
Мне тут недавно прислали фотку от васи диагност и в показаниях были ошибки.  Купите васюдиагност и посмотрите,  может поможет
