9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится - Страница 2
10.07.2018, 10:25   #11
Сообщение от Nur_KZ_ATR Посмотреть сообщение
День добрый Владимир.
У Вас есть на продаже оригинал датчика?
Да
Поставленный датчик месяца 4 назад опять не работает. Диагностика показывает ошибку датчика коленвала.
Ставили оригинальный?
Еще один вопрос: когда датчик вытащил он был в масле, откуда же там масло, какой сальник течет?
Такое бывает, можно не обращать внимание.
10.07.2018, 16:03   #12
Nur_KZ_ATR
Владимир Маркин, нет, в тот раз поставил Fae 79199 Испания. Он поработал 4 месяца где то. Владимир можете мне отправить по адресу по почте или транспортной компанией? Сколько стоит датчик? Хотел через Emex но там срок 30 дней минимум.
Добавлено через 4 минуты
Владимир Маркин, Есть варианты связаться с вами через Ватсап или Телеграмм? Мой номер на Ватсапе +77025003540.
10.07.2018, 17:41   #13
На будущее, лучше использовать оригинальные компоненты от Porsche.
18.07.2018, 20:37   #14
Nur_KZ_ATR
Владимир Маркин, после установки нового датчика который прислали сегодня проехал около 20 км. Заглушил машину, по делам пешком около 20 минут. И оппана машина не заводиться. На эвакуаторе в СТО. Диагностика показала обрыв в датчике коленвала. Не знаю вроде все поставил на место. Завтра будут искать, разбирать. Не подскажете где копать?
18.07.2018, 21:29   #15
Проверяйте проводку до блока управления двигателя на целостность.
Какой номер ошибки зафиксирован?
19.07.2018, 07:27   #16
Nur_KZ_ATR
Владимир Маркин, сегодня уточню. А датчик сколько должен показывать?
19.07.2018, 10:36   #17
Nur_KZ_ATR
Владимир Маркин,
19.07.2018, 12:17   #18
Работайте по соответствующим документам...https://forum.cayservice.ru/showthre...742#post119742
cayservice, crankshaft, position, sensor, showthread, датчик
[9PA] Не заводится Cayenne 4.5 S Natalika Двигатель 43 09.11.2025 15:49
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
Машина не заводится! стасс Электрооборудование 2 05.09.2014 17:50
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
