9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по омыватель фар - Страница 2
06.07.2018, 21:51   #11
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Ситуация в следующем: брызгаю на лобовое стекло, сначала прерывисто (раза 2 - 3), затем удерживаю рычаг омывателя примерно сек.10 и срабатывает омыватель фар
Так и должно работать
но как-то не на полную мощность...
Тут нужно проверять моторчик насосов омывателей фар на производительность и сами насосы.
06.07.2018, 22:29   #12
Чили
Аватар для Чили
Но это безумно большой расход жидкости! Не похоже на правильную работу!
06.07.2018, 22:39   #13
Так задумано заводом изготовителем.
06.07.2018, 22:47   #14
Чили
Аватар для Чили
Понял! Спасибо!
11.10.2018, 23:33   #15
Домье
Аватар для Домье
у меня на всех кайенах никогда не работали омыватели фар , при диагностики ошибок никаких не показывает , в какую сторону копать
12.10.2018, 10:39   #16
С проверки предохранителя начинать. Раскладка предохранителей на левой стороне передней панели. № 18 на 20А
12.10.2018, 11:26   #17
Домье
Аватар для Домье
правильно я понял , чтобы сработал омыватель фар надо 10 секунд держать включенным омыватель лобового стекла ?
12.10.2018, 11:29   #18
Какой автомобиль или VIN?
12.10.2018, 11:35   #19
Для 955/957
Омыватели фар (на автомобилях с биксеноновыми фарами):
Система работает только при включенном ближнем или дальнем свете.
Для включения омывателей следует потянуть рычажок и удерживать его некоторое время.
Омывателя фар могут быть повторного включены не ранее чем через пять циклов омывания ветрового стекла.
Продолжительность работы омывателей ограничена.
12.10.2018, 11:43   #20
Домье
Аватар для Домье
955 Ска05 и турбо06 оба с ксеноном
блок, вопрос, диагностик, есть, насос, омыватель, передний, предохранитель, управление, целый
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
И опять омыватель стекла. Не брызгает на стекло. Lario Вопросы специалистам 9 19.03.2015 17:13
[9PA1] Омыватель задней двери valerey Вопросы специалистам 2 28.10.2014 12:55
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
Омыватель Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 12 13.12.2010 15:11
