95B производство 2014>>2018 (L) Вибрации/дергание при ускорении автомобиля: проверка раздаточной коробки PORSCHE MACAN - Страница 2
22.07.2023, 16:59   #11
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
Ещё хотелось бы знать [цитата-"
Если рассчитанное и суммированное значение выше диагностического порога 145 кВтч, то выполняется соответствующая запись в памяти неисправностей"], при достижении порога 145 кВтч загорается ли ошибка на приборной панели?
Нет, записывается в самом блоке управления, на комбинацию приборов эту запись не выводит и не как не сообщает. Проверить можно только через PIWIS
22.07.2023, 22:52   #12
nikodimov
Спасибо, все понятно.
Добавлено через 1 час 27 минут
Последний вопрос, извините пожалуйста забыл спросить, есть ли разница как правильно, сброс интегратора износа (калибровка раздаточной коробки) сделать после замены масла при холодном масле в раздатке или раздатка должна быть прогрета, масло горячее?
23.07.2023, 14:44   #13
Чтобы гарантировать правильное заполнение раздаточной коробки, требуется в общем 500 мл. Слить и откачать масло. Температура при этом большого значения не имеет так как объем масла не большой
23.07.2023, 17:13   #14
nikodimov
Благодарю вас.
автомобиль, большой, вибрация, дергание, закусывание, заменить, квтч, коробка, масло, порог, проверка, раздаточный, рывок, ускорение
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
Непонятное дёргание tolyanabs Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 24.02.2015 10:30
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
