9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кнопка Sport на АКПП 957 3.6 - Страница 2
24.04.2017, 21:54   #11
есть номер этого выключателя?
95561325720 выключатель настройки ходовой части
26.04.2017, 17:22   #12
Mr.G
Аватар для Mr.G
не совсем понятен ответ Ваш
26.04.2017, 20:30   #13
Вы задавали этот вопрос
Я со своей стороны ответил на Ваш вопрос касательно номера этой детали.
26.04.2017, 21:25   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Спасибо. Попробую искать деталь.
06.05.2017, 18:08   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Победили проблему ..Спасибо товарищу..с паяльником на ты) питания не было на плате..... провели .все работает
06.05.2017, 18:40   #16
Не понял, что провели? Ремонт проводки был или новый плюс бросили?
06.05.2017, 20:57   #17
Mr.G
Аватар для Mr.G
Новый +
13.03.2020, 17:16   #18
2scorpion5
Владимир подскажите кнопка СПОРТ и данный режим ставился не на все Кайены?? у меня на консоле только переключение блокировки и все.
13.03.2020, 21:53   #19
Вариант комплектации...
Спортивный режим
Функционирование
При включенном спортивном режиме задействуется спортивный вариант настройки автомобиля.
Настройки регулировочных систем Porsche меняются так, чтобы обеспечивать большую маневренность и динамичность движения:
– PASM (активная подвеска Porsche) автоматически переключается на спортивный режим, что влечет за собой выбор более жесткой настройки амортизаторов.
– PDCC (Система подавления кренов Porsche) автоматически переключается на спортивный режим, что влечет за собой дополнительное снижение кренов автомобиля.
– Пневмоподвеска автоматически переключается на низкий уровень.
– Tiptronic S переходит в спортивный режим переключения передач.
Моменты переключения передач смещаются в область более высоких оборотов. Переключения "вверх" производятся позднее, переключения “вниз” при торможении выполняются раньше.
Автомобиль трогается на 1-й передаче.
– Электронный акселератор реагирует быстрее, двигатель более чутко реагирует на нажатие педали акселератора.
– Активируется режим спортивных настроек двигателя.
Включение и выключение спортивного режима
Спортивный режим можно активировать при включенном зажигании и программе движения по дорогам общего пользования без понижающего режима.
Нажмите кнопку SPORT E на центральной консоли. При включенном спортивном режиме в кнопке SPORT горит светодиод F.
При включенном спортивном режиме на многофункциональном дисплее появляется надпись SPORT.
После выключения зажигания спортивный режим автоматически переключается в нормальный режим.
16.03.2020, 10:08   #20
2scorpion5
Значит у меня на 3,6 бомж-комплектация походу. Хотя когда пневму выкидывали, меняли центральную консоль явно, так как сейчас стот без режимов включениея пневмы, может нашли без кнопки SPORT
вопрос, пневма, режим, снимать, спортивный
[92A] Запала кнопка звукового сигнала PORSCHE CAYENNE 958 ILYAGull Электрооборудование 8 09.04.2023 15:22
[9PA] Кнопка очешника 955 chilikin Вопросы специалистам 7 14.03.2021 21:31
Не исправна кнопка перевода привода Сергей Лобода Электрооборудование 10 01.03.2017 10:46
[9PA] Что это за кнопка (фото) tolyanabs Электрооборудование 4 08.05.2015 10:00
[92A] Не работает кнопка SET, рестайл vitos1981 Электрооборудование 3 16.04.2015 20:00
