9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кнопка Sport на АКПП 957 3.6
19.04.2017, 16:29   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
коробка переключает нормально. на нажатие кнопки сообщений на приборку никаких не прописывает .по компку ошибок по коробке нет.- но кнопка не загорается ... Что смотреть?
19.04.2017, 16:35   #2
Отключить АКБ на 30 минут.
И еще раз провести диагностику всех блоков управления на наличие активных неисправностей.
21.04.2017, 10:15   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Ошибок нет. Сняли консоль центральную фишка нп разьем где разбатка и кнопка спорт одета. Подсветка панели горит. А вот при выборе режима раздатки индикация появляется только на приборке на панели возле рычага акпп лампочки не горят но на приборке сообщает о рещиме раздатки , кнопкп спорт никак не реагирует при нажатии нет индикации ни на приборке ни на самой кнопке возле акпп....
21.04.2017, 19:41   #4
Выключатель ставили новый или с рабочего автомобиля для проверки?
22.04.2017, 09:03   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нет ..он под номером 22. Ошибок по нему нн выдает..есть номер этого выключателя?
22.04.2017, 09:07   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
Выключатель..снимали .откидывали от фишки..снимали панель акпп .открутив 2 вмнта в подлокотнике...фишка на месте...светодиоды пробовали замкнуть тестером они горят..
22.04.2017, 10:31   #7
Какой VIN?
24.04.2017, 20:22   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
WP1AA29P79LA01119
24.04.2017, 21:18   #9
WP1AA29P79LA01119
95561325720 выключатель настройки ходовой части
24.04.2017, 21:41   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир ....Вы мне дали номер детали... чтоб заменить и проверить работу его?
вопрос, пневма, режим, снимать, спортивный
[92A] Запала кнопка звукового сигнала PORSCHE CAYENNE 958 ILYAGull Электрооборудование 8 09.04.2023 15:22
[9PA] Кнопка очешника 955 chilikin Вопросы специалистам 7 14.03.2021 21:31
Не исправна кнопка перевода привода Сергей Лобода Электрооборудование 10 01.03.2017 10:46
[9PA] Что это за кнопка (фото) tolyanabs Электрооборудование 4 08.05.2015 10:00
[92A] Не работает кнопка SET, рестайл vitos1981 Электрооборудование 3 16.04.2015 20:00
