9PA производство 2003>>2006 (L) Не отдает ключ/проводка или плата - Страница 2
11.10.2022, 16:25   #11
ASBorzakovsky
а в чем заключается проверка?
11.10.2022, 19:34   #12
Проверка работы как обычного концевика, при нажатии есть контакт, при размыкании нет контакта
12.10.2022, 15:34   #13
ASBorzakovsky
Концевик, судя по всему, работает.
Если снять плату, то в положении P, при нажатии курка на ручке переключения передач этот концевик замыкается, слышны соответствующие электромагнитные щелчки в районе замка зажигания. Как только ставим плату на место, щелчки при нажатии перестают проявляться. Может быть так и должно быть, концевик, условно говорит о механическом положении, а плата должна электронно разрешить, вот видимо не разрешает.
Когда глушу двигатель, если селектором пользовались и вернули в положение P
пишет, что в P его не вернули, верните в P и тогда забирайте ключ.
Основная индикация скоростей при этом отображает P
Пока возился выбил все же ошибку по АКПП
18010 power supply terminal 30 voltage too low
P1602 - 007 - Voltage too Low
12.10.2022, 15:43   #14
https://forum.cayservice.ru/showthre...798#post154798
12.10.2022, 16:22   #15
ASBorzakovsky
А блок управления Tiptronic по тексту, это основной блок управления АКПП?
12.10.2022, 16:44   #16
Блок управления АКПП тут один. Тот который находится под сиденьем переднего пассажира
Название: Монтаж и фиксация блока управления.jpg
21.10.2022, 16:45   #17
Sergi
Аватар для Sergi
У меня тоже проявляется подобный дефект. Селектор находится в положении Р, но ключ не вынимается. Пока решаю проблему несколькими нажатиями на кнопку на самом селекторе. После этого ключ разблокируется. Видимо сигнал не проходит.
25.10.2022, 19:28   #18
ASBorzakovsky
Проще всего, ещё раз включить/выключить зажигание, тогда отдает.
До блока пока не добрался, как решу проблему, отпишу.
Проблема ещё и плавает, бывает отдает, бывает не отдает.
19.01.2023, 22:11   #19
spn1980
решили проблему?
блок, бывать, ключ, контакт, отдавать, проблема, проводка, просто, селектор, управление
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[9PA] 2й ключ Dober33 Вопросы специалистам 1 21.11.2016 19:08
[9PA1] Проводка АКПП Ivano Вопросы специалистам 8 22.03.2016 10:39
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
