9PA производство 2003>>2006 (L) P0021. Падают обороты при остановке. - Страница 2
24.03.2017, 09:36   #11
Mikola90
Владимир Маркин,
Сейчас показания 448 Ом. левая и правая сторона. Как вчера намерил 1735 Ом. не могу знать.
24.03.2017, 13:12   #12
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Должно быть 8 Ом ... 12 Ом при 20°C
24.03.2017, 13:49   #13
Mikola90
Владимир Маркин,
1. Подскажите пожалуйста куда теперь смотреть?
2. Механическую неисправность можно исключать?
Заранее спасибо!
24.03.2017, 14:18   #14
У Вас сопротивление исполнительных элементов не в норме.
Следовательно требуется заменить два исполнительных элемента фазовращателей.
Механическую неисправность чего?
24.03.2017, 14:27   #15
Mikola90
Владимир Маркин,
Я балбес мерил сопротивление на фишках которые одеваются на исполнительный элемент фазовращателя.
Щас проверю на самих клапанах
27.03.2017, 12:19   #16
Mikola90
Владимир Маркин,
Сопротивление на клеммах 12ОМ.
27.03.2017, 12:25   #17
Я бы начал с замены эл. магнитных клапанов
30.03.2017, 10:38   #18
Mikola90
Владимир Маркин,
Заметил такую закономерность: когда двигатель холодный, машина едет как надо(и с низов и с верхов тяга уверенная), стоит только прогреть до рабочей температуры и покататься по городу минут 15-20, ощущения будто якорь сбросил. Из ошибок постоянно весит P0327 датчик детонации, а P0021 стала гораздо реже выскакивать.
Расход топлива так и остался 30-35 литров((((.
Заранее благодарен!
Добавлено через 12 минут
Владимир Маркин,
Еще можно добавить что на холостых при вкл света фар или вращения рулем обороты падают на одно деление и сразу восстанавливаются(вибрация присутствует). На холодную меньше, на горячую прям сильно.
30.03.2017, 11:26   #19
Обрыв проводки, плохой обжим или плохой контакт провода датчика и/ или массы
Короткое замыкание на массу провода датчика
Коррозия или плохой контакт штекера
Ослаблено крепление датчика детонации
Датчик детонации неисправен
Что сделано по этой ошибке?
Еще можно добавить что на холостых при вкл света фар или вращения рулем обороты падают на одно деление и сразу восстанавливаются(вибраци� � присутствует). На холодную меньше, на горячую прям сильно.
Проверить нижние опоры двигателя нужно
30.03.2017, 11:32   #20
Mikola90
Владимир Маркин,
По ошибке P0021 только промыл клапан и сетчатый фильтр в ультразвуке.
движение, купить, оборот, проехать, сторона, ход, цепь
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
