92A производство 2011>>2018 (K;L) Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 - Страница 2
03.10.2021, 09:27   #11
Nikolay12
Добрый день подскажите пожалуйста настали холода и температура обогрева салона непонятно как срабатывает то работает то не работает а при какой температуре она должна включаться?
03.10.2021, 16:16   #12
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Немного не понял вопроса. Работа климата зависит от установки температуры на блоке управления, при условии корректной работы всех датчиков и должной проходимости воздуха через фильтр салона
03.10.2021, 16:45   #13
Nikolay12
Вот и я не пойму воздух проходит очень хорошо салонный фильтр новый стоит. Такое ощущение что тепло подаётся только после прогрева охлаждающей жидкости до 94 градусов, наверное когда термостат срабатывает по большому кругу только тогда тепло подаёт это же неправильно?
03.10.2021, 16:51   #14
Если обороты х/х поднять выше и держать около 2000, тепло быстрее поступает в салон?
Какой VIN?
03.10.2021, 17:50   #15
Nikolay12
Нет, третий день езжу по холоду понимаю что он включается только при полном нагреве охлаждающей жидкости.
03.10.2021, 18:11   #16
Если речь идет о VR6 моторе (Cayenne (92AAG1)), тогда проверяйте дополнительный электрический насос системы охлаждения двигателя https://forum.cayservice.ru/showthre...0+%D0%9E%D0%96
08.06.2022, 13:55   #17
Maestrik
Добрый день, Владимир, может можете подсказать если знаете, такая проблема, кайен 2013, 4.2tdi, WP1ZZZ92ZELA65647 Задний климат, правая сторона, не дует из дифлектора на панели управления задним климатом и также не дует из дифлектора на центральной стойке, при регулировке мощности обдува слышно что вентилятор под обшивкой сзади меняет динамику работы а воздух на заднего правого пассажира не поступает. Врядли это имеет значение, но там установлено детское сидение. Это я заметил около недели назад, зимой вроде все работало хорошо. А вот сегодня и вчера, проявилась еще одна проблема, обдув и спереди пропал полностью, сзади вентилятор маслает а обдува нет, причем после ночной стоянки утром выезжаю из гаража, все корректно работает(кроме обдува заднего правого пассажира), приезжаю на работу, машина стоит несколько часов, жарко, нагревается, сажусь ехать домой, а из дифлекторов 0.Причем включаю зажигание, начинает дуть из передних дифлекторов, завожу, начинает холоднеть воздух, дует около 30-40секунд и выключается, слышно только как вентилятор за обшивкой сзади маслает. Затем, тачка заведена, температура на 22, снаружи 30, через несколько минут начинает дуть холодный воздух из дифлекторов спереди, ждал 3минуты-работает, начинаю снижать температуру, дохожу до 17, бах и обдув спереди выключается. Жабо под дворниками вычищено, по месту есть диагностика вася и одис, ошибки 33302 и 33540 .Фильтр поменян, новый стоит. Спасибо заранее
08.06.2022, 22:23   #18
Сообщение от Maestrik Посмотреть сообщение
Нужно опросить блок управления кондиционером через диагностическое оборудование PIWIS и написать сюда зарегистрированные неисправности
Нужно заменить вентилятор отопителя салона, обычный внутренний дефект
Этого мало, нужно чтобы водостоки по бокам также были очищены и удалены резиновые клапана. Также нужно снять клапан с водостока кондиционера
Не подходит
09.06.2022, 15:10   #19
Maestrik
Спасибо за быструю реакцию и ответы. Можно только уточнить кое какие моменты
1. Водостоки по бокам о которых Вы пишете, правильно ли я понимаю что это дренажные отверстия на дне того самого жабо, одно под монтажной распредкоробкой(предохранители, реле) слева и под блоками управления двигателем справа, если это так то там тоже все чисто,слежу за этим моментом каждые 3года, разбираю, чищу,проверяю мусор в этих водостоках.
2.клапан с водостока кондиционера, где находится, как к нему добраться и его нужно снять и удалить насовсем или снять почистить и поставить обратно, если можно осветите этот момент.делать буду сам,поэтому интересуюсь в деталях.
Спасибо.
10.06.2022, 19:08   #20
Верно и резинки через которые вода стекает на улицу нужно демонтировать и не ставить обратно
Там где стекает конденсат на улицу, это водосток кондиционера с правой передней стороны по ходу двигателя автомобиля. Вот клапан который закрывает этот водосток нужно демонтировать
вод, водосток, демонтировать, задний, заменить, нужный, обогрев, работа, работать, стекать, улица
[92A] PORSCHE CAYENNE V8 TURBO не работает эл. оборудование двери Владимир Маркин Электрооборудование 1 15.01.2016 21:43
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
Не работает габаритзаднего фонаря на Porsche Cayenne 2005г. mys2er1a Вопросы специалистам 4 30.04.2014 02:30
[9PA] Cayenne 4.5 двигатель работает не ровно alex13 Двигатель 3 11.02.2013 22:24
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
