9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не дует холодным - Страница 2
25.04.2025, 22:08   #11
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста для чайника куда нужно тыкать, когда запушен пивис... Или как вариант, какую нибудь инструкцию-обучалку к пивису... где взять?
Если PIWIS не кривой, в нем уже все есть
И если не сложно какое давление должно быть в системе(примерно), когда на улице +20, климат 4х зонный, но задний контур заглушен
В самом приборе PIWIS и пользуйтесь программой POSES или PCSS (Porsche Central Service System; ранее TSI), для получения сервисной технической информации
28.04.2025, 17:46   #12
alexmargo663
не могу вставить изображение(хз почему)
последний код отключения компр конд -7
предпоследний код отключения компр конд-2
третий с конца код отключения компр конд-6
предохранители живые, тест запускается, но вентилятор не крутится
DME ни на что не ругается, климат ругается на 2 заслонки(обдув лобового и правый дефлектор)
04.05.2025, 19:19   #13
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
Система кондиционирования ВЫКЛ.
Вентилятор на скорости 0 (фактическое напряжение < 3 В)
или неисправен вентилятор / управление вентилятора
Активен режим ECON
Нужно проверить на работоспособность оба вентилятора как на первой скорости, так и на второй
06.05.2025, 15:21   #14
alexmargo663
так проверяли в пивисе, там где тесты вентиляторов-большой крутится, сначала потихоньку, потом сильнее, маленький не крутится(совсем), предохранитель на него целый
06.05.2025, 17:15   #15
Так заменить нужно и повторить функциональную проверку
06.05.2025, 17:35   #16
alexmargo663
будем менять(если поставить заведомо рабочий вентилятор-проблема уйдет?, если и в нем дело) это понятно, о результате напишу
27.06.2025, 07:29   #17
meloman
Так вот с этим и нужно разобраться
Кассету с вентиляторами заменил полностью на новую. Ошибок больше нет, тесты оба вентилятора проходят.
Проблема с запуском компрессора не решилась.
Должна ли муфта крутиться у компрессора на 957 Турбо эс? или она не магнитная?
Замерили фишку плюс приходит на оба пина. Разве это нормально?
Напомню что климат контроль ведет себя не адекватно будто сбивается память постоянно. Видимо все таки вышел управляющий клапан из строя.
Если клапан заменить может заработать компрессор?
29.07.2025, 18:38   #18
meloman
Владимир у вас есть схема как снять компрессор на 957 Турбо эс с pdcc?
piwis, вентилятор, дуть, компр, компрессор, отключение, скорость, холодный
[92A] Отопитель салона дует холодным воздухом. Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Электрооборудование 7 18.12.2023 21:40
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[92A] Отопитель дует только холодным воздухом kac100 Система кондиционирования 2 27.08.2020 17:28
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
