92A производство 2011>>2018 (K;L) Отопитель салона дует холодным воздухом. Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
06.12.2023, 22:58   #1
Sivov44
При движении на автомобиле в режиме электротяги отопитель салона начинает дуть холодным воздухом. При переходе на Двс всё в штатном режиме, работает, идёт горячий воздух. Предположение нет циркуляции на электропомпе. Ошибок при диагностике не выяснилось. Подскажите где расположена электропомпа с циркуляцией на отопитель салона, а то там их стоит две. VIN WP1ZZZ92ZCLA94004
07.12.2023, 15:59   #2
Сообщение от Sivov44 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA94004
https://forum.cayservice.ru/showthre...D1%83%D1%80%29
07.12.2023, 16:01   #3
Принцип работы системы управления температурой:
Когда резервуар главного водяного насоса закрыт, вода останавливается в головке блока цилиндров и картере. За счет этого двигатель прогревается быстрее (оставшаяся вода).
За счет открывания запорного клапана отопителя и автоматического подключения дополнительного водяного насоса система обогрева снабжается горячей водой.
Действие системы управления температурой:
• пониженная мощность охлаждения во время фазы работы двигателя
• благодаря этому быстрый прогрев коробки передач и моторного масла
• уменьшение внутреннего трения компонентов двигателя и коробки передач
Результат:
• снижение расхода топлива
• более быстрый нагрев салона (приоритет перед нагревом моторного масла)
• экономия топлива прибл. до 1,5 %
Высокотемпературный контур циркуляции охлаждающей жидкости
A двигатель
B термостат
C высокотемпературный радиатор
D главный водяной насос с резервуаром
E электроустановка
F радиатор трансмиссионного масла
G запорный клапан коробки передач
H дополнительный водяной насос
I запорный клапан отопителя
J теплообменник отопителя
K байпасный клапан электроустановки
Название: Действие системы управления температурой.jpg
07.12.2023, 19:53   #4
Sivov44
Причина ещё может быть в неисправности запорного клапана?
10.12.2023, 15:34   #5
Делайте диагностику и потом напишите в чем была причина.
18.12.2023, 11:22   #6
Sivov44
Можно прислать информацию по замене это насоса.
18.12.2023, 21:35   #7
так я же выше ссылку давал
18.12.2023, 21:40   #8
Sivov44
Спасибо, пропустил.
воздух, дуть, отопитель, салон, холодный
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA1] Кондиционер в режиме avto на любой температуре дует ледяным воздухом Cayenne Turbo S (9PAAN1) AntonP Система кондиционирования 1 14.06.2021 22:38
[92A] Отопитель дует только холодным воздухом kac100 Система кондиционирования 2 27.08.2020 17:28
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
