9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не дует холодным
25.04.2025, 22:08   #11
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста для чайника куда нужно тыкать, когда запушен пивис... Или как вариант, какую нибудь инструкцию-обучалку к пивису... где взять?
Если PIWIS не кривой, в нем уже все есть
И если не сложно какое давление должно быть в системе(примерно), когда на улице +20, климат 4х зонный, но задний контур заглушен
В самом приборе PIWIS и пользуйтесь программой POSES или PCSS (Porsche Central Service System; ранее TSI), для получения сервисной технической информации
28.04.2025, 17:46   #12
alexmargo663
не могу вставить изображение(хз почему)
последний код отключения компр конд -7
предпоследний код отключения компр конд-2
третий с конца код отключения компр конд-6
предохранители живые, тест запускается, но вентилятор не крутится
DME ни на что не ругается, климат ругается на 2 заслонки(обдув лобового и правый дефлектор)
04.05.2025, 19:19   #13
Система кондиционирования ВЫКЛ.
Вентилятор на скорости 0 (фактическое напряжение < 3 В)
или неисправен вентилятор / управление вентилятора
Активен режим ECON
Нужно проверить на работоспособность оба вентилятора как на первой скорости, так и на второй
06.05.2025, 15:21   #14
alexmargo663
так проверяли в пивисе, там где тесты вентиляторов-большой крутится, сначала потихоньку, потом сильнее, маленький не крутится(совсем), предохранитель на него целый
06.05.2025, 17:15   #15
Так заменить нужно и повторить функциональную проверку
06.05.2025, 17:35   #16
alexmargo663
будем менять(если поставить заведомо рабочий вентилятор-проблема уйдет?, если и в нем дело) это понятно, о результате напишу
piwis, вентилятор, дуть, компр, отключение, скорость, холодный
[92A] Отопитель салона дует холодным воздухом. Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Электрооборудование 7 18.12.2023 21:40
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[92A] Отопитель дует только холодным воздухом kac100 Система кондиционирования 2 27.08.2020 17:28
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
