95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров - Страница 2
19.02.2025, 23:39   #11
9 Высвободить канал прокачки.
9.1 Снять зажим каналов прокачки с крышки головки блока цилиндров спереди.
9.2 Отложить канал прокачки в сторону.
10 Снять держатель топливопровода и трубопровода вентиляции топливного бака -1- с крышки головки блока цилиндров.
Название: Держатель топливопроводов.jpg
19.02.2025, 23:40   #12
11 Снять исполнительные механизмы регулятора фаз газораспределения.
12 Снять зажим жгута проводов исполнительных механизмов регулятора фаз газораспределения с крышки головки блока цилиндров.
Название: Жгут проводов исполнительных механизмов.jpg
19.02.2025, 23:42   #13
13 Снять катушки зажигания.
13.1 Снять крепежный зажим -1- жгута проводов для катушек зажигания с крышки головки блока цилиндров.
13.2 Извлечь кабель лямбда-зонда из держателя жгута проводов для катушек зажигания.
Название: Жгут проводов для катушек зажигания.jpg
19.02.2025, 23:44   #14
14 Отсоединить крепежный зажим кабеля для датчика Холла со стороны выпуска от крышки головки блока цилиндров -стрелка-.
Название: Жгут проводов для датчика Холла.jpg
19.02.2025, 23:45   #15
15 Снять насос высокого давления.
16 Снять крепление жгута проводов с трубопровода высокого давления.
17 Снять трубопровод насоса высокого давления, идущий к магистрали (цил. 1-3).
18 Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозного привода -стрелка- от вакуумного насоса.
Название: Вакуумный трубопровод.jpg
19.02.2025, 23:47   #16
19 Зажать жгут проводов за штуцером вакуумного насоса.
20 В автомобилях с автономным отопителем: Отсоединить держатель трубок ОЖ от опоры амортизатора -стрелка-.
Название: Держатель трубок ОЖ автономного отопителя.jpg
19.02.2025, 23:49   #17
Предварительные работы с цилиндрами 4-6
Чтобы обеспечить лучший доступ в моторный отсек, вместо реактивной опоры может быть установлена 9866 - опора.
После этого перемещение двигателя обеспечивается путем поворота шестигранника (ключом на 17) 9866 - опоры влево или вправо.
1 Снять облицовку двигателя.
2 Снять корпус воздушного фильтра.
3 Слить охлаждающую жидкость.
4 Снять расширительный бачок.
5 Снять трубопровод насоса высокого давления, идущего к магистрали цил. 4-6.
6 Снять насос высокого давления.
7 Отсоединить каналы прокачки от крышки головки блока цилиндров.
7.1 Выкрутить винт крепления канала прокачки к крышке головки блока цилиндров и снять трубопровод вместе с маслоотделителем.
7.2 Отсоединить канал прокачки от блока дроссельной заслонки.
8 Снять катушки зажигания.
9 Ослабить винт крепления кабелепровода для жгута проводов катушек зажигания к крышке головки блока цилиндров -стрелка-.
Название: Держатель жгута проводов для катушек зажигания 4-6.jpg
19.02.2025, 23:50   #18
10 Снять исполнительные механизмы системы регулирования фаз газораспределения.
Рекомендуемый инструмент: 9792 - Вставка для динамометрического ключа
11 Опрокинуть двигатель с помощью опоры 9866 - опора вправо по направлению движения.
12 Ослабить винт крепления держателя трубопроводов кондиционера.
Название: Держатель трубопроводов кондиционера.jpg
20.02.2025, 22:15   #19
Демонтаж крышки головки блока цилиндров
Демонтаж крышки головки блока цилиндров 1-3
1 Снять крышку головки блока цилиндров.
1.1 Ослабить крепежные винты крышки головки блока цилиндров -14 по 1-. (В зависимости от исполнения последовательность может отличаться от приведенного рисунка. См. технические параметры.)
1.2 Отжать отсоединенный трубопровод ATF в сторону.
1.3 Снять крышку головки блока цилиндров.
Название: Предписание по затяжке крышки головки блока цилиндр.jpg
20.02.2025, 22:16   #20
Демонтаж крышки головки блока цилиндров 4-6
2 Отжать трубопроводы кондиционера в сторону.
3 Снять крышку.
алюминиевый, блок, винт, воздух, газораспределение, головка, демонтаж, держатель, жгут, затяжка, информация, исполнительный, канал, крышка, место, механизм, монтаж, окончательный, отсоединить, предварительный, прокачка, работа, регулятор, снять, цилиндр
[92A] P017C00 Датчик температуры головки блока цилиндров, короткое замыкание на массу (002E08) Владимир Маркин Двигатель 4 27.01.2024 16:43
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] Продам Головки блока цилиндров ГБЦ 4.5L Porsche Cayenne S 955 в сборе порше M48.00 Belauto Двигатель 0 10.04.2019 15:19
