9PA1 производство 2007>>2010 (L) Неплавная работа на ХХ. - Страница 2
18.02.2025, 01:19   #11
Без бабла
Не могут быть виноваты датчики детонации?
19.02.2025, 23:36   #12
Сообщение от Без бабла Посмотреть сообщение
По ним есть проверки в кратких тестах работы двигателя через PIWIS
26.02.2025, 16:51   #13
Без бабла
Здравствуйте, прошли все краткие тесты , кроме катализаторов , их нет , куда копать дальше вообще понятия не имею…
26.02.2025, 21:13   #14
Здравствуйте
Нужно актуальным PIWIS-ом сделать обновление ПО DME
И проверить работу датчиков расхода воздуха https://forum.cayservice.ru/showthre...463#post172463
27.02.2025, 15:05   #15
Без бабла
Здравствуйте.
Вчера сделали прошивку , сначала откатили в сток , чек при этом не загорелся , значит обманки все таки стоят, после сделали прошивку , отшили нижние лямбды и выдернул фишки, прогревочные обороты появились, но опять же , тряска осталась.
На холодную есть небольшие отстрелы.
Грешу на ДМРВ, т.к на заглушенный двигатель показывает 1.06, вроде бы это прям самая верхняя граница.
Пытаюсь найти новые, и там видно будет.
Что ещё можно посмотреть?
Какие есть мысли?
07.03.2025, 19:46   #16
Без бабла
ДМРВ заменил, теперь показания 0,98
заменить, клапан, неплавный, работа
[9PA] Работа цилиндров 4.5s, 48.00 Hrenov79 Двигатель 7 17.05.2023 10:45
[9PA1] Работа компрессора edvard09 Ходовая и подвеска 63 19.02.2018 19:36
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
[9PA1] Двигатель работа EvgenyTaukchi Двигатель 9 08.06.2017 18:04
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
