9PA1 производство 2007>>2010 (L) Неплавная работа на ХХ.
17.02.2025, 18:03   #1
Без бабла
Здравствуйте, Владимир.
Вопрос следующего характера, автомобиль Cayenne GTS.
На холостом ходу вплоть до полутора тысяч оборотов, ощущаются потряхивания и не плавная работа двигателя.
Из того, что уже было сделано.
1. Заменены свечи на Денсо Иридиевые (все).
2. Заменены катушки на Beru (все).
3. Заменены оба топливных насоса (VDO).
4. Переуплотнены клапанные крышки.
5. Полностью переуплотнен впуск.
6. Заменена крышка квкг с мембраной (новая ориг).
7. Заменен вакуумный насос, восстановлены все трубки вакуумные, которые за двигателем, вакуумный клапан так же новый Pierburg.
8. Заменена цепь, успокоители / натяжители.
9. Заменен клапан вентиляции топливного бака.
10. Топливный фильтр, регулятор давления топлива.
Что ему ещё нужно от меня ?
В чем может быть проблема?
Проверено уже все, по несколько десятков раз.
Проспусков зажигания нет.
За 10 поездок регистрируется максимум 2 пропуска по третьему цилиндру.
На холодную когда запускаешь, работает так будто сейчас спрыгнет с подушек, но пропусков при этом не показывает, а так же заметил что нет прогревочных оборотов.
17.02.2025, 18:07   #2
Без бабла
Показания дросселя.
17.02.2025, 18:10   #3
Без бабла
Показания ДМРВ на заглушенную.
17.02.2025, 18:11   #4
Без бабла
Показания ФАЗ ГРМ.
17.02.2025, 18:12   #5
Без бабла
Показания давления топлива.
17.02.2025, 18:13   #6
Без бабла
Общая информация.
17.02.2025, 18:16   #7
Без бабла
Смесь.
17.02.2025, 18:17   #8
Без бабла
Ещё смесь.
17.02.2025, 18:18   #9
Без бабла
И ещё смесь.
17.02.2025, 22:00   #10
Сообщение от Без бабла Посмотреть сообщение
VIN забыли
Я бы проверил еще эл. магнитные клапана 1-го и 2-горяда регулировки хода клапанов в задней части двигателя
заменить, клапан, неплавный, работа
[9PA] Работа цилиндров 4.5s, 48.00 Hrenov79 Двигатель 7 17.05.2023 10:45
[9PA1] Работа компрессора edvard09 Ходовая и подвеска 63 19.02.2018 19:36
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
[9PA1] Двигатель работа EvgenyTaukchi Двигатель 9 08.06.2017 18:04
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
