9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система контроля давлениях в шинах Cayenne S (9PAAH1) - Страница 2
12.11.2023, 13:43   #11
CayenneSPB
Не обязательно
Если исправный, конечно заработает
Удалось купить новый блок. Подскажите пожалуйста, как правильно произвести замену?
И где находится этот блок в машине?
13.11.2023, 18:17   #12
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
Блок управления RDK расположен под передней панелью рядом с кронштейном ножного стояночного тормоза.
Замена блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Если необходимо заменить блок управления RDK, то его следует запрограммировать с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю, стране использования и оснащению.
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к системному тестеру Porsche . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на системном тестере Porsche.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2 С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля.
3 С помощью клавиши →| перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью курсорных клавиш перейти в меню RDK и нажать на клавишу >> .
5 С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Блоки управления – замена" и нажать на клавишу >> .
6 С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Считать значения (кодировки)" и нажать на >> .
7 На экране системного тестера Porsche появится указание "Кодировки считаны" >> .
8 Выключить зажигание, заменить блок управления RDK.
9 После замены блока управления бортовой сети следует ввести считанные данные (см. п. 6) в меню "Записать значения" >> .
10 На экране системного тестера появится сообщение "Кодировки записаны" >> .
11 Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
13.11.2023, 18:18   #13
Кодировка блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Кодировка системы контроля давления в шинах (RDK)
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
Прежде чем изменить кодировку необходимо провести автоматический поиск блоков управления.
1 Реализовать пункты 1-4. См. также
Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) - глава "Замена"
2 С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и нажать кнопку >>.
3 Варианты: комплектация, контроль колес, тип и размерность шин, система - можно закодировать.
4 Выбрать вариант и при необходимости кодировать.
блок, давление, кодировка, контроль, система, шина
[992-1] C10DC54 Система контроля давления в шинах, отсутствие базовой установки (800603) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.07.2023 18:27
[92A] Система контроля давления в шинах Cayenne Diesel (92AAP1) raimon Ходовая и подвеска 7 22.07.2022 21:36
[92A] Система контроля давления в шинах (RDK) 958 II Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 07.05.2021 11:52
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
