992-1 производство 2019>> (S) C10DC54 Система контроля давления в шинах, отсутствие базовой установки (800603)
23.07.2023, 18:22   #1
Контроль давления в шинах, нет базовой настройки
Автомобиль движется и
Проверка положений датчиков давления в шинах
23.07.2023, 18:23   #2
Минимум два из четырех известных идентификационных номеров датчиков давления в шинах больше не находятся в заданном положении
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнить базовую установку контроля давления в шинах через панель индикации и управления спереди (PCM) согласно руководству по эксплуатации (см. примерный график).
23.07.2023, 18:24   #3
Система контроля давления в шинах не работает
23.07.2023, 18:26   #4
Действительно для: 911 с модельного года 2020
Место установки блока управления системы контроля давления в шинах
желтый Блок управления
красный Колесные датчики
Название: 911 с модельного года 2020.jpg
23.07.2023, 18:27   #5
1 Подрамник передней оси
2 Держатель блока управления
3 Блок управления
23.07.2023, 18:27   #6
Проверки и возможные причины
Неисправен датчик давления в шине (один или несколько)
44320 - Колесный датчик - Калибровка (Не выполнен выбор шины)
базовый, блок, давление, датчик, контроль, отсутствие, система, управление, установка, шина
[92A] Система контроля давления в шинах Cayenne Diesel (92AAP1) raimon Ходовая и подвеска 7 22.07.2022 21:36
[92A] Система контроля давления в шинах (RDK) 958 II Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 07.05.2021 11:52
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 30.04.2021 20:27
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
