95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж поршней Macan S (95BAB1) - Страница 2
11.01.2023, 12:15   #11
Сообщение от Auditor64 Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли аналог на поршневые кольца артикул 946 103 941 00 указанных выше поршней? Имеется ввиду каталожные номера производителей mahle или kolbenschmidt. Может подбирали и ставили по размерам и других производителей?
Не занимаемся неоригиналом
17.01.2023, 01:28   #12
Auditor64
А Вы гильзовку моторов не выполняете? Оригинальные кольца под чугунные гильзы не подойдут. Либо замена блока.
17.01.2023, 11:19   #13
Stanislav porsche
Написал в личку
17.01.2023, 11:48   #14
Auditor64
Спасибо большое, увидел! Ответить не мог в личке, 5 сообщений нужно набрать)
18.01.2023, 00:52   #15
Stanislav porsche
Отпишите потом пожалуйста, подойдут ли на макан, всегда собираю любую информацию, лишней никогда не будет, на 4.8 турбо 500лс, недавно ставил goetze, ходит, не дерет, масло не берет.
18.01.2023, 08:44   #16
Auditor64
Ок, пока комплектуюсь запчастями! Отпишусь.
15.05.2024, 04:31   #17
avant-garde
Владимир, здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, по выбору цвета шатунных вкладышей - есть ли маркировка на коленчатом валу у Макана по аналогии с Кайеном? или где-то зашифрована/нанесена в другом месте?
Коренные вкладыши - на фланце к/в найдены, цвет корешков определен
А вот с шатунами - все глаза сломал
Макан 3.0 CTMA
wp1zzz95zhlb24421
19.05.2024, 17:00   #18
Сообщение от avant-garde Посмотреть сообщение
wp1zzz95zhlb24421
Macan S (95BAB1)
В этой же теме 5-й пост https://forum.cayservice.ru/showpost...18&postcount=5
27.01.2025, 16:05   #19
maxim97st
Добрый день, Владимир! Проясните пожалуйста еще раз ситуацию по цвету шатунных вкладышей. Я правильно понимаю, что цветовую комбинацию можно поставить в любом порядке на любую шейку, главное чтобы она совпадала под ранее прописанный критерий, а именно: красный/синий, синий/красный, желтый/желтый?
Или где-то есть маркировка под конкретный двигатель?
27.01.2025, 21:56   #20
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
Верно
Нет
вала, группа, затяжка, класс, классификация, коленчатый, коренной, маркировка, подшипник, производитель, размерный, смазать, сторона, шатун
[9PA1] Демонтаж и монтаж брызговика Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 09.06.2019 16:39
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж поршней двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 28.07.2016 14:59
