92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1) - Страница 2
17.08.2021, 00:28   #11
Алан 958
Ну не знаю . Машино часто стала ехать очень тупо . Особенно с низов . 100 процентов . В этом и есть наша головоломка . Что с ней не так . Осталось тщательно проверить впуск и выхлоп .
Раньше , когда машина была в норме , то в режиме спорт при малейшем нажатии на педаль газа отчетливо было слышно как воздух втягивается во впускной коллектор . А теперь звук этот еле заметен . Иногда вообще нету его . Ощущение , что воздух плохо засасывает . То ли со впускным коллектором что-то не то . То ли с дроссельной . То ли с выхлопом ( т.е. с катами . Может забитые . Плохой выпуск - плохой впуск . Ход мыслей такой )
Уже наверное придётся вскрывать каты .
А на сколько сильно может влиять на работу двс флейта ? На хх при 2000-2500 оборотах слышно дребезжание во впускном коллекторе . Флейта имеет небольшой люфт . Шум , как я понял от неё . Только впускной не вскрыть ( ни как на старых 3.2 ) , здесь впускной запаянный . На угад впускной тоже не хочется менять , стоит около 35 т .
17.08.2021, 23:33   #12
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Можно пробовать ставить б/у с заведомо рабочей машины или делать перекрестную замену, для полной убедительности
19.08.2021, 13:36   #13
iktor
Итог.
Решили?
18.09.2021, 15:18   #14
Алан 958
Здравствуйте .
Видимо нашли причину .
Решили заменить клапана фазорегуляторов . За одно и цепь со звёздами . Плюс поменяли ещё и кольца металлические на распредвалах . Собрали это все , а машина стала еще хуже ехать . Будто в ней 100 кобыл вместо 300 .
Стали думать что мы не так сделали . Сняли обратно клапанную крышку . Покрутили двигатель стартером . И вуаля , из под алюминиевого корпуса который стоит на распредвалах , тот в который вставляются клапана фазорегуляторов давит масло аж с пузырями . Давит именно из под него , где стоят кольца на распредвалах . Обнаружили немного алюминиевой стружки . Как мы поняли износилась постель этого корпуса . Больше алюминиевого ничего там нету .
Теперь уточняющий вопрос . На холодную слышен небольшой треск , я бы даже сказал шелест , от фазовращателя . По мере прогревания звук уходит . Сам фазовращатель проверяли , люфта нету . Стоит плотно . Может ли он трещать именно от недостатка давления масла только ? Или сам фазик менять ?
18.09.2021, 19:08   #15
Здравствуйте
А давление моторного масла в норме на х/х?
18.09.2021, 23:13   #16
Алан 958
Давление масла на хх в норме . У нас масло уходит именно с того узла за который я говорил . Т е до фазовращателя масло не доходит , не создаётся в нем достаточное давление .
Запарка чисто в том покупать новые фазики или нет . Может ли он трещать от недостатка масла или трещит он от того что сам по себе накрылся
20.09.2021, 18:52   #17
Теоретически оба варианта возможны
21.09.2021, 16:27   #18
Алан 958
Ну сейчас опять все разбираем . Придётся разобрать фазики . Если че закажем новые . И наверно придётся Новый корпус клапанов заказывать . Скорее всего на ней выработка . Потому что из под неё масло выдавливается , а кольца то новые под этим корпусом . Нашли алюминиевую стружку в районе колец , на распредвалах . Будем пробовать . Отпишусь
22.09.2021, 00:01   #19
Алан 958
Владимир . Нашли по всему гбц кусочки проволоки . Явно частицы какой-то сетки. Толщина проволоки примерно 0.5-0.8 мм . Стальные . Магнитятся . Никак не могу понять откуда . Сетка на маслянном насосе на много крупнее и она целая . Где еще какая сеточка может стоять , которая могла разрушится . Понятенно что не через топливную систему и не через систему подачи воздуха . Остаётся только система масла . Где в системе масла стоят сеточки . Кусочки проволоки которые мы обнаружили явно являются частью сетки . Точно не пружины
22.09.2021, 11:08   #20
Алан 958
Теперь с топливным насосом в баке непонятно . Трубка топлива под капотом отсоединена . Поставили под неё бутылку когда в бокс толкали машину . Включали зажигание . Насос по звуку срабатывал . А в бутылку ничего не попало . Ни грамму топлива
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
