92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздаточная коробка 958 - Страница 2
26.11.2021, 07:35   #11
Arno
Раздатка ведет себя совершенно нормально. полный привод есть, ни рывков ни пинков нет. Подключали микрофоны к разным точкам и выезжали на трассу,от нее больше всего шум идет в наушниках.Из этого сделали вывод что от нее вибрация.Поменял масло в ней так как было темное.
У меня есть еще мысль поменять передние тормозные диски и проверить, а то раздатку менять очень накладно, да и есть сомнения,поэтому спросил совета тут.Ну если тормозные диски не помогут ,то уже менять раздатку.
26.11.2021, 08:29   #12
xDOGEATDOGx
Подскажите на cayenne 2013 года 4.2 подойдёт раздатка с рестайлинга? WP1ZZZ92ZELA66882
26.11.2021, 14:53   #13
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
Такое бывает
А тут какая связь?
Если проверено все качественно, меняйте раздаточную коробку. У нас уже были такие дефекты
26.11.2021, 14:58   #14
Сообщение от xDOGEATDOGx Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA66882
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
Разные
26.11.2021, 15:12   #15
Arno
сомнения почему раздатка , тк поменял опору как раз под раздаткой а вибрация не ушла и диапазон не поменялся совсем. Да и непонятно качественно проверили или нет. потому что они мне уже поменяли опорный кардана и ничего не изменилось.
диски поменять задумал потому что были случаи что из за тормозных дисков. просто все подряд менять накладно уже)
Добавлено через 6 минут
Владимир, если не трудно скажите какую мне раздатку смотреть, Вин WP1ZZZ92ZBLA32858? Спасибо
06.12.2021, 13:26   #16
Arno
@Владимир Маркин,
06.12.2021, 17:34   #17
WP1ZZZ92ZBLA32858
Cayenne Diesel (92AAP1)
958341020CX
06.12.2021, 19:19   #18
Arno
Спасибо .буду искать
18.12.2021, 00:18   #19
Espritt
Сообщение от Lukas138 Посмотреть сообщение
Владимир подскажите пожалуйста, 40 тыс . назад меняли раздатку, Машина 2012 3.6 поставили 958341011GX клапан вентиляции и т.д. Поменял резину на лето, появились рывки, проявляются только на горячую. Скинул фишку с раздатки , рывки пропали. Итог опять проблема в раздатке. Что сделать чтобы ее не менять каждые 40 тыс.? :((, Если масло поменять то есть вероятность что поможет? если да то какое? На машине не гоняю, в грязь не лезу...
Добрый вечер.
Удалось решить проблему?
24.01.2022, 16:03   #20
Sabotage
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Ехать к своему дилеру Porsche и менять раздаточную коробку по гарантии (бесплатно). Гарантия на раздаточную коробку на этой машине до 28.02.2022
Добрый день, можно подробней ?
У меня Кай 2013г. 4.2 (WP1ZZZ92ZELA66890) тоже думаю есть проблема с раздаткой (рывки на разгоне, посторонний шум при повороте в снегу на малой скорости)
Пробег 29т.к
Позвонил дилеру говорят есть схема постгарантийного ремонта с запросом в Porsche ( учитывают сколько владельцев, пробег и тд.)
Как узнать имею ли я гарантию на раздатку?
cayservice, адаптация, гарантия, коробка, номер, ошибка, привод, раздатка, раздаточный
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
[9PA] Раздаточная коробка 955 3.2 с мкпп SBakulin Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.07.2018 21:26
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
