9PA1 производство 2007>>2010 (L) Адаптация ускорения мотора 3,6 - Страница 2
09.05.2021, 18:17   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, подсказка надо:
Имеется кнопка sport
Не включается/не активируется
Вопрос:
Надо ли эту функцию активировать piwis чтобы она включалась / была активна ?
09.05.2021, 19:02   #12
Нет, не нужна активация
22.05.2021, 22:11   #13
timkapustin
Добрый день, Владимир!
Porsche Cayenne 2007 г., V3,6, VIN: WP1ZZZ9PZ8LA14987.
Если возможно, прошу сообщить о последствиях следующей ситуации:
не использовал спорт-режим несколько месяцев, офиц. дилер провел замену клапанов остаточного давления, рычагов подвески и хомутов выпускных труб (в средней части авто, под салоном).
После ремонта проехал 30 км, включил спорт-режим при 2000 мин-1, взамен увеличения частоты вращения и победного рычания ДВС провал оборотов до 1600 мин-1 и тишина. Ошибок нет. Ощущение, что ДВС был "задушен" при включении спорт-режима.
Есть ли вероятность всасывания грязи в ДВС после некачественной замены хомутов выпускной системы?
Есть ли опыт наблюдения подобных ситуаций, каковы вероятные последствия?
Спасибо!
23.05.2021, 16:33   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Дело было в проводке. Поправили питание и ву а ля .. все заработало
23.05.2021, 19:41   #15
Так а фото места повреждения проводки где?
23.05.2021, 21:24   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
Заводил из коробки предозранителей со стороны пассажира. Садил на предохранитель пустой, не задействованный, к предохранителю подпаял провот многожильный - питание пошло/все заработало корректно.
piwis, адаптация, газ, дроссельный, заслонка, мотор, педаль, ускорение
[9YA] Датчик ускорения кузова спереди слева Cayenne (9YAAA1) nedjersey Ходовая и подвеска 8 02.03.2026 15:24
[9YA] C10B804 Датчик ускорения кузова спереди слева, неисправность Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.02.2021 14:42
[92A] Датчик ускорения Кайен 2014 год Кот Вася Ходовая и подвеска 4 14.11.2019 21:33
[95B] Датчик продольного ускорения Macan Muki Вопросы специалистам 9 05.06.2019 22:52
[95B] Замена комбинированного датчика (угловой скорости рысканья / поперечного ускорения / продольного ускорения) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 21:58
