9PA1 производство 2007>>2010 (L) Адаптация ускорения мотора 3,6
23.04.2021, 20:42   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Добрый вечер Владимир
После неоднократных поездок заметил :
При нажатии на педаль газа машина ускоряется через 1,5 - 3 секунды.. задумчивая на отклик педали газа...
Ошибок в системе нет
Адаптацию акпп , педали газа , дросселя не производил
Машина 957
Мотор 3,6
Буду признателен ответу.
23.04.2021, 22:08   #2
Проверить дроссельную заслонку на загрязнение, при необходимости очистить и адаптировать через PIWIS оба пункта. Адаптацию можно делать только на идеально чистку дроссельную заслонку!
Сбросить старые адаптивные величины по АКПП через PIWIS.
23.04.2021, 22:54   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Добавлено через 26 минут
1.Что снимать и как добраться к дроссельной заслонке.
2.Чем ее очистить.
3. Адаптировать через PIWIS оба пункта ...
Заслонку дроссельную - это 1 пункт .., а 2-??
30.04.2021, 07:10   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , Приветствую
Адаптацию блока DME насколько я понял из документа необходимо проводить в движении.
Вопрос:
Как проводить адаптацию дросселя и адаптацию педали газа, алаптацию акпп.
Вопрос: необходимо ли производить чистку дросселя , если работы эти были 40т. Км назад.
30.04.2021, 18:33   #5
Смотря о чем идет речь
Вопрос:
Через PIWIS
Смотря какой поправочный коэффициент. Смотреть через PIWIS
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%BA%D0%B8
30.04.2021, 18:49   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
[QUOTE=Владимир Маркин;
Вот исходя из этого текста ...
Адаптацию проводить в движении.. в двух режимах?
1 режим медленно.
2 режим на скорости 110- 120 км/ч
Тип файла: pdf Адаптация блока управления DME 957 и ТНВД.pdf (524.6 Кб, 263 просмотров)
30.04.2021, 19:13   #7
1 режим медленно.
В ведомых функциях через PIWIS есть процедура. Делайте так как написано
30.04.2021, 20:16   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Премного благодарен за ответы.
09.05.2021, 09:28   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Попробовал перед поездкой влючить зажигание на 30 сек. И заметил то, что машина стала заметно лучше набирать обороты и откликаться на педаль газа... прямо стала как то легче на набор скорости...
Вопрос:
Надо ли перед поздками каждый раз на 30 секунд зажигание включать, или достаточно одного раза.
09.05.2021, 16:41   #10
Не нужно это делать постоянно
piwis, адаптация, газ, дроссельный, заслонка, мотор, педаль, ускорение
[9YA] Датчик ускорения кузова спереди слева Cayenne (9YAAA1) nedjersey Ходовая и подвеска 8 02.03.2026 15:24
[9YA] C10B804 Датчик ускорения кузова спереди слева, неисправность Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.02.2021 14:42
[92A] Датчик ускорения Кайен 2014 год Кот Вася Ходовая и подвеска 4 14.11.2019 21:33
[95B] Датчик продольного ускорения Macan Muki Вопросы специалистам 9 05.06.2019 22:52
[95B] Замена комбинированного датчика (угловой скорости рысканья / поперечного ускорения / продольного ускорения) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 21:58
