9PA1 производство 2007>>2010 (L) Слишком большое давление топлива 957 Cayenne Turbo (9PAAI1) - Страница 2
12.04.2021, 13:53   #11
Balu2017
При отключённых топливных насосах когда фактическое ближе к нулю то и номинал сразу встаёт 40 бар
12.04.2021, 20:00   #12
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
Перезапишите ПО блока управления двигателя заново, если конечно PIWIS не Китай
12.04.2021, 21:55   #13
Balu2017
Пивис оригинал и первый и второй, ПО перепрописывали два раза, эффекта нуль. Сейчас ждём тнвд, на старом отломан или отклеен один клапан верхний, увидели случайно, подкидывали другой, правда с эски, но машина начала сразу заводится и показания по номиналу стали нормальные. Ставим его сразу всё портится. Так что ждём тнвд по результату отпишусь, может кому наша история пригодится
13.04.2021, 16:51   #14
Balu2017
Поменяли тнвд, стало спрашивать 84 бар, но заводится хорошо, мысли кончились, помогайте люди добрые������
13.04.2021, 18:02   #15
Сейчас номинальные и фактические на х/х какие значения?
Давление в движении автомобиля какие оба значения?
Делайте фото сразу с комментариями
13.04.2021, 20:50   #16
Balu2017
Автомобиль не реагирует на педаль газа, ехать не возможно. Утром сделаю фото всех показаний какие даст возможность и всё выложу
Номинальные и фактическое на х/х сейчас 84 бара, мотор дрожит пропусков по зажиганию нет
13.04.2021, 20:51   #17
И ошибок нет в блоке управления двигателя?
Как себя чувствует дроссельная заслонка?
13.04.2021, 22:45   #18
Balu2017
Ошибок нет , дроссельную ставили на другую машину она работает. Дроссельная заслонка при зажигании работает нормально, на заведённую реакции нет
13.04.2021, 22:55   #19
Serg124
Если машина чипована перезапись пивисом может не исправить всего, мы пробуем ставить беу блок дме. Тем более что владельцы обычно дорожат заплаченным за чип...
Почём купили тнвд? У нас лежит такой новый...))
13.04.2021, 23:56   #20
Balu2017
Другой блок двигателя тоже ставили, таже картина, тнвд не знаю по чем клиент сам привёз
большой, давление, дроссельный, замок, значение, контур, слишком, топливо
[991-1] 911 Carrera 4S Coupe давление топлива Jheka Двигатель 18 14.06.2026 23:45
[991-1] P1026 Недостоверное высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 0 27.08.2020 10:32
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
