9PA производство 2003>>2006 (L) Через раз открывается по бесключ.доступу или не открывается вообще.И не работают датчки с кнопками на ручках дверей. Cayenne Tiptronic (9PAAD1) - Страница 2
20.03.2021, 19:38   #11
Сообщение от Cterka Посмотреть сообщение
Или по возможности предстоящих непоняток с ручками(их антенной) и блоком, отключить как таковую функцию?
У Вас PIWIS есть?
21.03.2021, 01:00   #12
Cterka
Спасибо за предоставленную информацию!
К сожалению Пиваса нет)
Только свежий Вася.
Если получится решить , то могу оформить пост по решению проблемы.
21.03.2021, 15:40   #13
Работы такого плана корректно можно провести только через PIWIS. С Васей не помогу
04.09.2021, 17:21   #14
Игорь+
Доброго дня, похожая проблема, кнопочками на дверных ручках авто не запирается, только с брелка. Когда приближаешся к авто справа двери отпираются, иногда приходится руку положить на ручку двери, или даже разок потянуть. При подходе слева полная забастовка. Откроет если только ключь плотно присланить к ручке и потянуть. Ручки живые, менял на новые, переставлял слева на право и наоборот, относительно кузова ничего не меняется, справа открывает слева нет. Магнитолла не родная но давно поменяна и система работала. Повод сбоя не помню, как то перестал и все..... К кому бы приехать кто сображает?, я в Ростове на Дону
04.09.2021, 17:24   #15
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
Доброго дня
похожая проблема, кнопочками на дверных ручках авто не запирается, толтко с брелка. Когда приближаешся к авто справа двери отпираются, иногда приходится руку положить на ручку двери, или лаже разок потянуть. При подходе слева полная забастовка. Откроет если только ключь плотно присланить к руске и потянуть. Ручки живые, менял на новые, переставлял слева на право и наобороб, относительно кузова ничего не меняется, споава открывает слева нет. Магнитолла не родная но давно поменяна и система работала. Повод сбоя не помню, как то перестал и все.....
Нужно для начало опросить блоки управления на наличие зафиксированных неисправностей
17.04.2025, 08:34   #16
VK809
Доброго дня , Владимир!
Кайен 955 2006 г. vin WP1ZZZ9PZ6LA82669, проблема такая , бесключевое запирание дверей работало, после длительного нажатия на кнопку запирания на пульте бесключевой доступ перестал совсем работать, что может быть?
19.04.2025, 17:33   #17
VK809
Подскажите может ли пульт как то отвязаться от entry&drive?
бесключ, бесключевой, блок, вообще, датчка, дверь, доступ, запирание, управление
[92A] Не открывается капот Maslov Кузов 6 20.11.2024 11:12
[92A] Не открывается дверь снаружи 958 spearfisher34 Кузов 20 03.11.2021 21:01
[9PA] Не открывается водительская rzannikov Кузов 7 28.03.2020 16:51
[92A] Не открывается крышка багажника. Rodras Кузов 9 19.02.2020 16:35
[9PA1] Машина открывается сама meloman Электрооборудование 3 11.08.2019 12:44
