9PA производство 2003>>2006 (L) Через раз открывается по бесключ.доступу или не открывается вообще.И не работают датчки с кнопками на ручках дверей. Cayenne Tiptronic (9PAAD1)
19.03.2021, 13:59   #1
Cterka
Приветствую!
Кайен с бесключевым доступом.Заводится ключом.(кнопки нет)
Были перепаяны мосфеты в Kessy и он вроде ожил, но не совсем.
Когда подходишь с ключом, то не всегда сам отпирается, а то и вообще не откроет.
Но если рядом ключ, то при отпирании двери, он снимается с охраны.
Так же не работают емкостные датчики на ручках и с них он не закрывается.
В чем причина?Кто слталкивался?ОШИБОК НЕТ.
До перепайки, были ошибки по антенам в дверях и багажнике.
20.03.2021, 11:14   #2
Сообщение от Cterka Посмотреть сообщение
Приветствую!
О какой машине идет речь? Пишите сразу VIN
20.03.2021, 14:36   #3
Cterka
Исправлюсь!)
Вин wp1zzz9oz4La06385
20.03.2021, 14:43   #4
wp1zzz9oz4La06385
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
20.03.2021, 15:12   #5
Cterka
wp1zzz9pz4La06385
20.03.2021, 15:44   #6
wp1zzz9pz4La06385
А для чего там влезали? Что изначально не так было с работой блока управления?
20.03.2021, 15:57   #7
Cterka
Не работал безключевой доступ, а в частности машина не отпиралась при наличии рядо брелка.Было выявленно КЗ на транзисторе в блоке Кесси.
20.03.2021, 17:32   #8
Это внутренний дефект блока управления и исправлять только путем замена блока управления на нового образца и больше никак
20.03.2021, 18:29   #9
Cterka
Да я прекрасно понимаю, но это все же эл.схема, которую и так на половину с колен поднял.
Ув.Владимир, а не подскажите, где найти распиновку разъема двери?Хочу прозвонить антены, которые не ремонтно пригодны.Чтобы понять, есть ли вероятность их не исправности и Кесси пытается до них до стучаться и этимм просаживая борт сеть.
Добавлено через 33 минуты
Или по возможности предстоящих непоняток с ручками(их антенной) и блоком, отключить как таковую функцию?
20.03.2021, 19:37   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
бесключ, бесключевой, блок, вообще, датчка, дверь, доступ, запирание, управление
[92A] Не открывается капот Maslov Кузов 6 20.11.2024 11:12
[92A] Не открывается дверь снаружи 958 spearfisher34 Кузов 20 03.11.2021 21:01
[9PA] Не открывается водительская rzannikov Кузов 7 28.03.2020 16:51
[92A] Не открывается крышка багажника. Rodras Кузов 9 19.02.2020 16:35
[9PA1] Машина открывается сама meloman Электрооборудование 3 11.08.2019 12:44
