92A производство 2011>>2018 (K;L) Не открывается крышка багажника.
17.02.2020, 12:39   #1
Rodras
Добрый день, Владимир! При нажатии на кнопку открывания багажника, замок открывает, но дверь не поднимается, также при нажатии на кнопку закрытия также ничего не происходит, доводчик при закрывание срабатывает(открываю и закрываю в ручную). PIWIS никаких ошибок не выдает. Крышка не падает при открытом состоянии. В чем может быть дело? Машина стояла на улице 1,5 года.
vin WP1ZZZ92ZDLA74539
17.02.2020, 14:32   #2
Сообщение от Rodras Посмотреть сообщение
Попробуйте с простого. Проведите адаптацию верхнего конечного положения крышки багажника.
18.02.2020, 13:56   #3
Rodras
Владимир, добрый день. Подняли вручную крышку багажника до упора наверх, провели адаптацию, адаптация прошла успешно. После считали ошибки пивисом, выдало ошибку 00004(калибровка) и 000063(программирование). Пытались выполнить калибровку задней двери, выполнили все по инструкции, но на первом же этапе открылся только замок задней двери, сама дверь не поднимается. Удалили ошибки, и снова попробовали выполнить процедуру. Безрезультатно.
18.02.2020, 22:14   #4
00004(калибровка)
https://forum.cayservice.ru/showthre...205#post132205
https://forum.cayservice.ru/showthre...206#post132206
18.02.2020, 22:17   #5
Внимание
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
1 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать Калибровка, F12.
2 Учитывать указания по мерам предосторожности, F12 и с помощью F8 запустить процесс калибровки.
3 Нажать выключатель “Закрыть заднюю крышку”. Задняя крышка закрывается.
4 Нажать выключатель “Открыть заднюю крышку”. Задняя крышка открывается.
5 Возможно придется повторить процесс открывания и закрывания задней крышки. Успешное окончание процесса программирования подтверждается звуковым сигналом.
6 Выбрать память неисправностей, при необходимости очистить.
18.02.2020, 22:21   #6
Руками адаптацию делали?
ID:	27968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка багажника адаптация.jpg
19.02.2020, 11:40   #7
Rodras
Руками адаптацию не делали. Складывается впечатление что не работают сами сервоприводы задней двери. И еще одна важная деталь: нет звука зуммера при открытии и закрытии. Попробовали зуммер (звук) активировать через Piwis, результата не дало. Может блок управления неисправен?
Добавлено через 16 минут
В режиме диагностики во вкладке "Факт.знач. перекл. входы" - Задняя дверь - Статус задней крышки пишет HKL не определено.
19.02.2020, 11:45   #8
Это не на всех машинах
При удержании кнопки закрытия крышки багажника, звуковой сигнал зуммера одноразовый появляется?
Может и он. Как минимум визуально осмотрите на повреждение и возможное попадание влаги в блок управления.
19.02.2020, 11:52   #9
Rodras
У меня раньше он был. При открытии и закрытии всегда был характерный предупреждающий сигнал.
Не появляется. Сервоприводы не приводят в действие крышку багажника.
Где находится данный блок я нашел. А сам зуммер где находится?
19.02.2020, 16:35   #10
Рядом. Все под обшивкой крышки багажника
багажник, выполнить, дверь, задний, крышка, открываться, процесс
[9PA1] Крышка багажника Marik55 Вопросы специалистам 70 21.06.2025 12:47
[9PA] Крышка багажника падает WWL Кузов 10 07.02.2022 19:19
[9YA] Задняя крышка непреднамеренно открывается, когда человек находится в зоне загрузки багажного отсека (I-№ 4E6) Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:16
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
[9PA] Крышка багажника Илья116 Кузов 4 26.11.2013 12:37
