9PA производство 2003>>2006 (L) Адаптация блока управления системы открывания ворот гаража - Страница 2
12.03.2021, 17:53   #11
Частоты:
Остальные страны Европы 27, 40, 433 МГц
Франция 27, 30, 40, 433 МГц
Великобритания 27, 40, 418, 433 МГц
Италия 27, 30, 40, 433 МГц
У Франции и Италии различные сетки каналов
12.03.2021, 18:16   #12
Получение диагностической информации
Если при тщательном соблюдении инструкции по эксплуатации и выполнении описанного пути адаптация блока управления системы открытия гаражных ворот невозможна, можно получить дополнительную информацию по "горячей линии". Условием для этого является наличие следующей диагностической информации.
Версия ПО
1 Нажать кнопку I или III (не одновременно) и держать нажатой 50 секунд. Светодиод перестает мигать и полностью гаснет. Продолжать удерживать кнопку, еще через несколько секунд светодиод мигает несколько раз. Количество миганий соответствует версии ПО.
Четыре мигания
Версия 4.0
Статус регионального кода
2 Нажать кнопку II потолочной консоли и держать нажатой 50 секунд, пока светодиод не погаснет. Продолжать удерживать кнопку II. Через несколько секунд светодиод мигает несколько раз. Количество миганий соответствует запрограммированному региону.
Одно мигание Остальные страны Европы
Два мигания Франция
Три мигания Великобритания
Четыре мигания Италия
Данные
3 Дополнительно к этому необходима следующая информация об автомобиле и оригинальном передатчике:
Название дилера, продавшего а/м, тип, модель и модельный год автомобиля.
Марка, модель, возраст и рабочая частота оригинального передатчика.
"Горячая линия"
Интернет: www.homelink.com
Тел.: (0) 800 0466 354 65
Факс: +49 (0) 6838 907 283 3333
адаптация, блок, ворот, гараж, индикатор, италия, клавиш, кнопка, код, консоль, мигание, мигать, нажать, открывание, открытие, система, сменный, страна, управление, франция, этап
[971] Система открывания ворот гаража (Homelink, I-VC2) не программируется Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2019 10:42
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
[9PA] Как запрограмировать блок откр. ворот гаража? Владимир Маркин Вопросы специалистам 8 18.03.2012 01:56
