92A производство 2011>>2018 (K;L) Старт стоп отключена Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) - Страница 2
22.01.2021, 10:43   #11
Oleg1981
Доброе утро. Пришел блок с разборки. Поставил - ни чего не поменялось. Может проблема из-за забитого сажегово фильтра? Перед ошибкой со старт-стопом и потерей мощности , два дня появлялось предупреждение о проверке сажевого. Что предпринимать дальше?
Режим работы авто 85% город на очень короткие расстояния. Есть желание удалить сажевые но без добавления мощности. На Российский рынок такие машины шли без dpf. Есть ли возможность удалить фильтр физически, а прошивку поставить под евро 4( такую как шла на Россию)?
22.01.2021, 13:21   #12
Сообщение от Oleg1981 Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Блок управления б/у пришел исправный?
Какие неисправности на нем фиксируются?
22.01.2021, 14:30   #13
Oleg1981
Не могу утверждать что он исправен. Ошибки смотреть не было возможности. Сегодня уехал в командировку, заниматься автомобилем некому. Предположил что проблема в сажевом. Думаю неисправность блока не должно вызвать ограничение оборотов. Пока только мысли.
22.01.2021, 14:44   #14
Нужно начинать с простого
22.02.2021, 14:45   #15
Oleg1981
Здравствуйте. Прочитали ошибки с блоком с разборки , и со своим старым( отдавал на пропайку). Висит только две ошибки P2C0E, P2C0F. Обороты не поднимаются, старт стоп выключен. Читали launch. Куда копать дальше. Буду рядом с автомобилем через 2 недели. К чему готовиться.
22.02.2021, 18:09   #16
Здравствуйте
В каком блоке управления они висят?
22.02.2021, 19:18   #17
Oleg1981
Сказали ошибки по мотору. В каком блоке не сказали.
22.02.2021, 19:29   #18
Очень много времени трачу на перевод ошибок неоригинальными сканерами
https://forum.cayservice.ru/showthre...592#post140592
https://forum.cayservice.ru/showthre...594#post140594
22.02.2021, 21:17   #19
Oleg1981
Спасибо большое. Рассматриваю вариант с китайским vas 6154. Когда покупал авто, не думал что в городе возникнут проблеммы с диагностикой. И как назло границы закрыли и не думают открывать. До Санкт Петербурга - рукой подать, но увы.
блок, отключить, ошибка, старт, стоп
[9PA] Не горят стоп сигналы 955 Прохоров Вопросы специалистам 12 21.12.2022 14:32
[95B] Демонтаж и монтаж дополнительного стоп-сигнала Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:55
[9PA] Вопрос про старт с двух педалей xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 39 20.05.2019 17:52
[9PA1] Глюк стоп-сигналов после разборки-сборки. kmc5 Электрооборудование 8 20.12.2016 22:37
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
