92A производство 2011>>2018 (K;L) Старт стоп отключена Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
14.01.2021, 03:35   #1
Oleg1981
Добрый день. Выскочила ошибка ,,старт стоп отключена,, горит чек и мигает спираль. Обороты выше 2400 не поднимаются. Piwisa в городе нет. Launch и kts показали ошибки P0C2B, P0C2A, P0C26, P2755, P2754. Я так понял ремонт надо начинать с дефектовки электрических разъемов на дополнительный масляный насос и насос охлаждения АКПП. Возможно ли добраться до этих насосов без снятия АКПП с ДВС? Можно ли их прозвонить тестером? И ли же проблема в каком-то блоке управления? Спасибо.
VIN: WP1ZZZ92ZDLA96408
14.01.2021, 11:19   #2
Сообщение от Oleg1981 Посмотреть сообщение
Какому блоку управления принадлежат эти ошибки?
14.01.2021, 12:09   #3
Oleg1981
Доброе утро. Прилагаю фото ошибок.
ID:	39270   Нажмите на изображение для увеличения
14.01.2021, 20:31   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...351#post139351
Да
14.01.2021, 22:16   #5
Oleg1981
Спасибо. Будем надеяться что проблема только в блоке. Если не сложно подскажите где он находится. Много работ проводим с товарищем. Имеется подъемник, инструмент, желание и руки. И если есть контакты хорошего сервиса(не официалов) в Санкт Петербурге. Хотелось бы заменить ГРМ , масло в АКПП, сальники которые сопливят, обслужить пневмо подвеску.Жду открытия граниниц.(до СПб 130км.)
14.01.2021, 22:38   #6
Под сиденьем переднего пассажира
Название: Место установки блока управления.jpg
ID:	39273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39274   Нажмите на изображение для увеличения
15.01.2021, 14:36   #7
Oleg1981
Спасибо за информацию. Займусь ремонтом как будет свободное время. По результатам отпишусь.
15.01.2021, 17:02   #8
Можно даже фото приложить
17.01.2021, 20:20   #9
Oleg1981
Блок снят. Визуально дефектов не обнаружено. Автомобиль без блока в рабочем состоянии. Чек горит, спираль мигает, колеса крутятся. Решено заказать с разборки б/у. За новый просят 570€.
Заказывать другой надо ориентируясь только на номер 7p0927601? Маркировка 4930......, И 2K19 отличаются.
ID:	39303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39305   Нажмите на изображение для увеличения
18.01.2021, 11:48   #10
Во вложении что можно
блок, отключить, ошибка, старт, стоп
[9PA] Не горят стоп сигналы 955 Прохоров Вопросы специалистам 12 21.12.2022 14:32
[95B] Демонтаж и монтаж дополнительного стоп-сигнала Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:55
[9PA] Вопрос про старт с двух педалей xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 39 20.05.2019 17:52
[9PA1] Глюк стоп-сигналов после разборки-сборки. kmc5 Электрооборудование 8 20.12.2016 22:37
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
