9PA производство 2003>>2006 (L) Не включается компрессор климата 955 - Страница 2
31.07.2020, 13:37   #11
Antony73
Понял, спасибо, смотрел, ещё один код отключения показал низкую скорость вращения веньилятора
02.08.2020, 17:46   #12
Antony73
Здравствуйте! С климатом пока не разобрался и вчера перестал моторчик печки работать, снял его проверил на прямую от акб, работает. Можете схему предохранителей скинуть, если есть, то что в инете не уверен, что правильная
02.08.2020, 17:55   #13
Сообщение от Antony73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Поиском на форуме пользуйтесь https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=134
02.08.2020, 19:54   #14
Antony73
Все целое и предохранитель и моторчик отопителя, не работает
02.08.2020, 22:57   #15
Antony73
Может быть есть какая то комбинация для климата, обнуление настроек там?
03.08.2020, 11:25   #16
Нет такой комбинации.
03.08.2020, 11:26   #17
Нужно уточнить. Должно быть 700 г хладагента R 134a
Что касается кода отключения компрессора кондиционера. По той ссылке выше я дал тему в которой подробно все описано.
На фото видно что последний код отключения кондиционера 6. Это означает что Активен режим ECON. Т.е. кондиционер в ручную выключен (горит индикация кнопки ECON)
По аналогии можете проверить все остальные коды отключения и для себя понять что происходило.
Что проверено?
04.08.2020, 00:07   #18
Antony73
Хладагент заправлен по мануалу. Предпоследний код отключения компрессора кондиционера 2-"Вентилятор на скорости 0 (фактическое напряжение < 3 В)
или неисправен вентилятор / управление вентилятора". До него пока не добрался. Перестал работать моторчик печки, на прямую работает, думаю проверить реостата через который на него питание должно идти, после проверять работу вентилятора на радиатор. Сразу отпишу
28.09.2020, 03:13   #19
AlexBank
Похожая проблема с кондиционером.
Даигностика показывает: Компрессор включен.
Заправлен 750 грамм.
Иногда начинает холодить, но чаще холода нет.
Как я понимаю, если то холодит то нет - это муфта? Как чинить?
28.09.2020, 12:22   #20
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Если герметичность не нарушена и утечка фреона отсутствует, дефект в самом компрессоре кондиционера. Рекомендую делать замену, ремонты все не на долго.
блок, датчик, делать, есть, заправлять, климат, кондиционер, отключение, показывать, работать, управление, холодить
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Апгрейд до 4-зонного климата Izubr Система кондиционирования 7 07.01.2020 22:03
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
