92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность блока управления парковочного ассистента Cayenne 958 - Страница 2
13.09.2019, 07:22   #11
bibigor
Благодарю, буду менять датчик. Интересно, можно его поменять не снимая передний бампер?? Для моей машины VIN WP1AA2A21CLA10874 номер датчика 1S0919275CG2L верно?
13.09.2019, 10:42   #12
Сообщение от bibigor Посмотреть сообщение
Можно попробовать через подкрылок аккуратно
Верно
03.12.2019, 15:22   #13
LPS
Через подкрылок можно достать только боковые левый и правый, а два центральных не получится. Мне пришлось снимать нижнюю часть бампера чтоб добраться до них.
блок, динамик, можно, передний, подкрылок, управление
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
