9YA производство 2018>>2024 (D) Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии - Страница 2
24.08.2023, 10:58   #11
Сообщение от Sniff Посмотреть сообщение
Версия ПО 1320
Замените масло в раздаточной коробке и проведите заново акцию по перепрограммированию блока управления системы управления полным приводом
Код акции G5Z8T
25.08.2023, 16:07   #12
Sniff
Езда с подключенным тестером обнаружила, что при каждом пинке АКПП есть пропуски зажигания, в большинстве в 7 цилиндре. Ошибка не регистрируеться постоянно, только во время езды. Что делать дальше? Замена катушек?
28.08.2023, 22:37   #13
Какой код этой ошибки, статус и ее описание?
29.08.2023, 18:28   #14
Sniff
Как такой ошибки нет. Во время пинка PIWIS фиксирует пропуск зажигания. За поездку на 500 км (интенсивная езда) 750 пропусков по 7 цилиндре, 30 по 1, остальные пр 3-4 раза.
29.08.2023, 19:34   #15
Свеча, катушка, форсунка, клапан эл. магнитный регулировки хода
акция, апаратный, версия, вибрация, движение, коробка, накатом, область, опор, передача, разный, свист, трансмиссия, тяга, управление
[95B] Свист в области карданного вала PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 30.03.2019 12:59
[92A] Выявление тряски авто в движении и на стоянке Arturio69 Двигатель 14 22.12.2018 10:41
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
