92A производство 2011>>2018 (K;L) Поменял я радиатор... - Страница 2
08.03.2019, 12:40   #11
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду комплект, который перед основным радиатором
Да, верно. Все радиаторы по передней части проверить на проходимость воздуха и замятия сот.
08.03.2019, 13:27   #12
Rss_team
Все чисто, думаю скорее всего воздух, так как в первый день после замены радиатора на утро при зажигании вышла ошибка «низкий уровень ОЖ», хотя вечером уровень был в норме, залил граммов 300.
Сегодня на второй день на утро опять долил граммов 150.
Воздух выходит?
И посоветуйте, пожалуйста, как выгнать весь воздух из системы?
08.03.2019, 13:32   #13
Воздух выходит?
Ну если снаружи автомобиля нет подтекание и не образуются капли, вероятнее всего конечно воздух.
https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D1%83%29
20.03.2019, 00:37   #14
Rss_team
Делайте фото или номер ошибки с описанием
Владимир, добрый вечер! Ошибка данная пропала и не появляется зараза. Но зато зафиксировали пропуски зажигания на холостых, нечастые но есть. Диагност посоветовал сменить свечи, как думаете поможет?
Пропуски по 7 цилиндрам.
20.03.2019, 21:51   #15
Такое бывает
Если на то есть основание, можно заменить. Только пропуски могут быть и из-за топливных форсунок и других неисправностей.
20.03.2019, 23:17   #16
sergei072
надо нагревать и охлаждать машину полностью. утром заливать антифриз снова. так может пару раз. на горячую не добавить.
проехали немного. и оставили остывать до утра не открывая крышку бачка.
там вообще оборудование нужно.
21.03.2019, 00:53   #17
Rss_team
Такое бывает
Подскажите плиз артикул свечей зажигания для заказа...
Vin WP1AB2A23BLA44049
21.03.2019, 10:20   #18
99917013090 свеча зажигания
воздух, двигатель, основный, ошибка, поменять, пропуск, радиатор
[9PA] Болтается радиатор Kostin-M-I Вопросы специалистам 1 30.03.2018 18:46
[9PA1] Радиатор акпп 957 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 25.05.2017 15:31
[9PA] Потек радиатор маленький onisim39 Ходовая и подвеска 2 28.12.2016 19:12
Радиатор, гидроблок или термостат Дан Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 05.03.2014 00:54
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
