92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче - Страница 14
06.07.2023, 20:29   #131
Сообщение от Bushjon Посмотреть сообщение
Или может есть пошаговая инструкция для "Автоматическое программирование"?
В разделе Кодирование/программирование выбрать Автоматическое программирование и запустить процесс, нажав F12.
06.07.2023, 20:40   #132
Bushjon
Спасибо. Отпишусь после!
Еще вопрос, дело не может быть в раздатке?
06.07.2023, 21:11   #133
Для того чтобы по делу говорить, нужно как минимум всегда прочувствовать самому этот симптом. А так можно конечно только гадать
06.07.2023, 23:25   #134
Leovon
Начинать нужно с проверки на актуальные софты блока управления АКПП и DME, путем проведения процедур автоматического программирования с использованием оригинального PIWIS, с актуальным софтом прибора
Все сделал. Не помогло. (обновился только софт DME - у коробки нет)
Потом накатили указанную акцию и DME. К нашему удивлению - накатилось без проблем (хотя акция дизельная - изменился софт коробки и парт-номер блока). После единственное, что изменилось - стал пинаться только на 3 передаче. Притом чем горячее масло, тем жесче пинает.
Доехал до офиса - вспомнил, что не скинул адаптации. Скинул.
Собственно если эти процедуры не помогут, то как я понимаю блок соленойдов под замену? Или еще что-то можно попробовать?
07.07.2023, 04:08   #135
Bushjon
Был бы в Москве, первым делом к вам бы заехал!!) А так, хотел узнать, возможные причины данного поведения авто(
07.07.2023, 10:34   #136
Сообщение от Leovon Посмотреть сообщение
Верно
09.07.2023, 11:22   #137
Bushjon
Cayenne Diesel (92AAK1)
В случае рекламации клиента для блока управления коробкой передач Tiptronic с помощью тестера PIWIS 3 и установленного проверочного ПО версии 42.000.011 (или выше):
с помощью функции "Автоматическое программирование" выполнить перепрограммирование и кодирование , а также
сбросить значения адаптации .
Клиента необходимо проинформировать о следующем:
переключение передач или качество переключения передач кратковременно пострадает из-за сброса значений адаптации.
Этот процесс обусловлен техническими причинами и вновь адаптируется в соответствии с ходовыми качествами/манерой управления автомобилем клиента.
Доброго дня. Был у официалов Порше в Новосибирске. Сказали ПО Акпп стоит актуальное на сегодняшний день, кодирование выполнить не смогли(
Можете подсказать код для кодирование акпп по моему Vin? Поеду к другим диагностам по Porsche может помогут
10.07.2023, 14:22   #138
Доброго дня
Условие для проведение обновления выполнено? Какой версией ПО PIWIS дилер пробовал делать?
10.07.2023, 20:33   #139
Bushjon
Здравствуйте.
ПО PIWIS дилера к сожалению не знаю. Сказали, не можем вам ни чего сделать по программированию, и кодированию. Сказали, якобы не могут выйти куда то там в онлайн, что нужно приехать в другой день, и они закодируют за 25 тыс. руб!) дали рекомендацию поменять масло в акпп!)
25.05.2024, 03:12   #140
Евгений 040389
Проблема такая с 3 на 4 передачи толчки на Каене 958 3.6 бенз 2011 год,поменял в редукторе масло,а коробке с фильтром,проблема не ушла,очень прошу дать совет в чем может дать причина ?
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
