92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
16.06.2023, 11:48   #121
TPABKUH
2 вопроса
1 - китайской бошкой это реально сделать?
2 - нет ли инструкции как это сделать (ну что то типа руководства)
понимаю, что в меня ща полетят "лепехи", но всеже =))))
Добавлено через 1 час 8 минут
Сообщение от TPABKUH Посмотреть сообщение
этот вопрос закрыт - нашел тут инструкцию
16.06.2023, 12:34   #122
Я бы не стал так рисковать
16.06.2023, 16:49   #123
TPABKUH
я тоже так думаю - не стоит.
спасибо
05.07.2023, 19:01   #124
Leovon
Добрый день. Porsche Cayenne GTS 2013 4.8 из США. Пробег 250000км Есть пинки на 2 и 3 передачах на горячую. Раздатку исключили. Масло новое в коробке и раздатке - оригинал. Ошибок вообще никаких, при этом пинает знатно. Собственно, думаю попробовать накатить ту акцию, про которую вы писали несколько постов назад (смущает только то, что изначально она была предназначена для дизелей). Вопрос в том, может ли эта акция помочь ему? Или сразу готовиться к замене гидроблока?
05.07.2023, 19:55   #125
Сообщение от Leovon Посмотреть сообщение
Начинать нужно с проверки на актуальные софты блока управления АКПП и DME, путем проведения процедур автоматического программирования с использованием оригинального PIWIS, с актуальным софтом прибора
06.07.2023, 16:01   #126
Bushjon
Здравствуйте. Проживаю в Барнауле. Автомобиль Porsche Cayenne 958 дизель рестайлинг. У нас не могу найти хороших спецов. Проблема в акпп, бывает небольшой толчок рывок при переключении со 2-3. И при понижении на 3. Бывает просто, когда на 3 передачи едешь рывок. Уже и масло два раза менял, и контакты на акпп смотрели. Piwis выдавал такие ошибки. После сброса адаптации акпп первое время все четко, потом опять.
VIN: WP1ZZZ92ZHKA29367
ID:	68258   Нажмите на изображение для увеличения
06.07.2023, 16:10   #127
Сообщение от Bushjon Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZHKA29367
Cayenne Diesel (92AAK1)
В случае рекламации клиента для блока управления коробкой передач Tiptronic с помощью тестера PIWIS 3 и установленного проверочного ПО версии 42.000.011 (или выше):
с помощью функции "Автоматическое программирование" выполнить перепрограммирование и кодирование , а также
сбросить значения адаптации .
Клиента необходимо проинформировать о следующем:
переключение передач или качество переключения передач кратковременно пострадает из-за сброса значений адаптации.
Этот процесс обусловлен техническими причинами и вновь адаптируется в соответствии с ходовыми качествами/манерой управления автомобилем клиента.
06.07.2023, 19:56   #128
Bushjon
Как узнать код перепрограммирования и кодировки?
06.07.2023, 19:59   #129
Прочитайте пожалуйста внимательно как сделать процедуру
06.07.2023, 19:59   #130
Bushjon
Или может есть пошаговая инструкция для "Автоматическое программирование"?
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
