9PA производство 2003>>2006 (L) Почему такая непонятная работа АКПП?
27.04.2014, 00:11   #1
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Не знаю, были такие вопросы тут или нет, я не нашел. Вопрос следующий, почему если отключить PSM коробка едет на тех передачах что нужно, отлично реагирует на педаль, прям на малейшие нажатия, а вот если ехать в обычном режиме, не отключая ничего, коробка какая то не понятная, как будто на механике едешь на передаче на одну выше чем надо. Едешь по Москве к примеру 60 км ч, хочешь резко куда то перестроится и получается что или кик даун и выходит слишком резко или как то вяло и плавно. Машина турбо 2004 года, масло в коробке менял, уровень масла в норме. Это у всех так или надо что то делать? И вообще возможно ли как то это исправить?
27.04.2014, 01:01   #2
xor777
Аватар для xor777
А так с самого начала было или вдруг стало так работать?
Есть подозрение, что это нормальная работа коробки на этой машине. С отключенным PSM машина трогается с первой передачи и возможно переключается дальше как-то по-другому, а с включенной PSM трогается со второй и плюс на это накладывается еще тот факт, что мотор у турбака с низов слабоват, нужно раскрутить слегка, чтобы наддув пошел нормальный, поэтому водитель и вынужден заметно поднимать обороты, чтобы совершать быстрые маневры.
У меня на старом турбаке проблема стала менее актуальной, когда я заменил блок управления раздаткой и сделал чип-тюниг в кайсервисе. Машина стала более собранной чтоли и реакция на педаль газа стала мне нравиться гораздо больше.
27.04.2014, 01:15   #3
Дмитрий66
Да так всегда было, блок управления не менял, чип уже давно сделан, с ним конечно лучше, но всеравно не то что хочется, хочется прям отзывчивой педали, а на деле как то всеравно вяло, вот когда со старта и в пол вот тогда чувсвуется ТУРБАК, а если как говорите, "поднимать обороты" получается дерганая езда, ускорение тормоз ускорение тормоз, а что то среднего не выходит. А что, если заменить блок упр. раздаткой, реально что то меняется (чисто по ощущениям)? Просто сколько слышал, все говорят что ничего не меняется.
27.04.2014, 22:23   #4
Сообщение от Дмитрий66 Посмотреть сообщение
если старое ПО блока управления раздаточной коробки, тогда блок требуется заменить...
на всякий случай нужно проверить софт блока управления АКПП, была информация по замене, в зависимости от установленного ПО...
смотря о чем речь...
28.04.2014, 00:29   #5
Дмитрий66
Да заменить надо, Вы мне говорили. А в общем что скажете по моему вопросу в плане работы коробки?
Добавлено через 58 минут
И еще вопрос, если покупать этот блок, 95561802305 это его номер на 2004 год? И как я понимаю, если я беру новый его то ПО там новое?
28.04.2014, 06:38   #6
VF26
Извеняюсь что пишу в этой теме, а если на турбаке 2003 года такая проблема машина едет отлично когда включен псм и давка 0.8, а если его отключить она максимум давит 0.6 и едет хуже это почему?? тоже из за коробки??
28.04.2014, 10:59   #7
ситуация типична для всех автомобилей со старым ПО...
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от VF26 Посмотреть сообщение
гражданский режим экономии топлива...
28.04.2014, 19:12   #8
VF26
Вы видимо меня не так поняли включил я имею ввиду что на табло горит значок!!(тоесть все отключено) и машина максимум 0.6 и не едит)
а если отключить(значек на табло не горит) то давит 0.8 и едет что это значит?
29.04.2014, 14:04   #9
Дмитрий66
Владимир, скажите, а я смогу этот блок сам заменить, или надо адаптировать после установки?
29.04.2014, 17:42   #10
нужно сбросить старые адаптивные величины...
акппа, новый
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] Толчок в АКПП Zakma Трансмиссия, АКПП, МКПП 20 25.08.2016 00:14
[92A] По блоку на АКПП 958 vinyl23 Вопросы специалистам 7 23.07.2013 15:53
АКПП - толчок при смене режимов Karel Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.05.2013 11:26
