9PA производство 2003>>2006 (L) Связаны ли датчики ABS с работой АКПП, двигателя или раздатки?
31.07.2013, 16:28   #1
a1333
Подключаем комп и видим в движении следующую картину:
Левое переднее колесо: 0 rpm
Правое переднее колесо: 0 rpm
Левое заднее колесо: 153 rpm (то 0, то 153 оборота, хаотически)
Правое заднее колесо: 0 rpm
Ошибок в памяти нет.
Вопрос: могут ли неисправные датчики АБС косвенно влиять на работу АКПП/двигателя. К примеру, заставлять АКПП включать 3 передачу при торможении, раньше, чем это должно произойти (несоответствие оборотов двигателя и передачи) - в результате чего могут проявляться пинки и нестабильный "накат".
Предполагаю, что электроника воспринимает отсутствие оборотов на 3 колесах при сильно вращающемся четвертом, как нестандартную ситуацию и (теоретически) должна посылать команды системам для выхода из нее. Если нет ошибки в памяти, значит система продолжает работу используя показания датчиков и не перешла в аварийный режим работы по усредненным значениям. Следовательно, как результат, получаем неоптимально работающую систему в целом. Верны ли мои предположения или же данные датчиков АБС используются исключительно для работы самой АБС и не учитываются блоками управления двигателем, раздаткой и АКПП?
31.07.2013, 18:07   #2
Датчики, которые влияют на работу АКПП:
Датчик числа оборотов входного вала
Датчик числа оборотов выходного вала
Многофункциональный переключатель
Датчик температуры масла в КП
Датчик 1 и датчик 2 давления в гидросистеме
Переключатель Tiptronic
Переключатели Tiptronic на рулевом колесе
Блоки управления
Блок управления двигателя
Блок управления раздаточной коробки
Блок управления ABS
Блок управления с дисплеем в комбинации приборов
Исполнительные механизмы
Электромагнитные клапаны в блоке клапанов
Электромагнит блокировки селектора
акппа, датчик
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] Толчок в АКПП Zakma Трансмиссия, АКПП, МКПП 20 25.08.2016 00:14
АКПП - толчок при смене режимов Karel Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.05.2013 11:26
[9PA] По АКПП 955 Валерий 007 Вопросы специалистам 6 03.05.2013 11:43
[9PA] Слышен стук в районе АКПП ab89tf Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.08.2012 20:32
