9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с АКПП
15.03.2012, 01:27   #1
PAMA
Всем привет! Ситуация следующая. С утра сел в авто, все нормально, никаких ошибок. Проехал 1км. заглушил, ушел по делам. Через 15 минут пришел, завел, коробка выпала в аварийный режим и загорелся чек.
Сделал диагностику на VW оборудовании, благо мою машину берет.
Чек горит с ошибкой типа "Проблемы с коробкой", то есть решив основную проблему погаснет.
Ошибка по коробке:
00262 - Solenoid Valve 3 (N90)
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Первое на что подумали, разъем на коробке. Подняли машину, там 2 разъема идущие на коробку, один весь в масле. Отсоединили, промыли очистителем карбюратора, поставили. Подергали все проводянки снаружи джека. Завели - ничего не изменилось, коробка в аварийном режиме. Ошибку гасим, но тут же появляется.
Аварийный режим всегда! то есть как только завел - уже аварийный режим, даж ехать не надо...
ЧТО ДЕЛАТЬ??? У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ???
15.03.2012, 12:01   #2
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Машина двигаться может?
15.03.2012, 12:07   #3
PAMA
Сообщение от Zaeetc Посмотреть сообщение
Да, коробка только в аварийном режиме и постоянно 3 передача была включена.
Вопрос решился!!!
Человеческий фактор must have. Вчерашний электрик косоглазый сЦуко!!! Сегодня с утра я уже у коробочников был! Объяснил ситуацию, но ребята молодцы, полезли сами проверить соединения к коробке. Мастер зовет меня и показывает надорванный провод, одно движение пальцем и он просто разорвался! Куда вчерашний электрик смотрел х/з... Вообщем проблема в хомуте, который собирает все провода в косичьку, он очень тугой с жесткой фиксацией. Там идет изгиб и провода расходящиеся в джек как раз перетираются об этот хомут! Все запаяли/заизолировали, сбросили ошибку по коробке - чек сам погас!
Всем спасибо!
15.03.2012, 12:42   #4
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Ура !!!!
15.03.2012, 14:50   #5
во вложении......
Тип файла: pdf 0262_g0101.pdf (93.5 Кб, 266 просмотров)
15.03.2012, 22:17   #6
PAMA
во вложении......
Спасибо Володь. Через 2000км. у тебя буду!
акппа, проблема
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
Продам АКПП для Порше Кайен goorin Барахолка 0 22.09.2010 19:37
АКПП на Кайене гайковёрт Вопросы специалистам 1 31.01.2010 17:36
