			Система PCM – центральная информационная и коммуникационная система. Высокопроизводительная, функциональная и в то же время простая в управлении.
Главной особенностью системы является 7-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением. Вы можете управлять функциями PCM, как и прежде, с помощью поворотного регулятора. Экран способен одновременно отображать до 5 пунктов меню. При необходимости можно воспользоваться функцией помощи в нижней строке экрана.
Радиоприемник имеет 42 ячейки памяти для радиостанций, двойной FM-тюнер с RDS и антенной разнесенного приема, которая в фоновом режиме постоянно ищет лучшую частоту для выбранной радиостанции, а также функцию динамического поиска и запоминания радиостанций.
CD/DVD-привод позволяет проигрывать CD и аудио-DVD и совместим с форматом MP3. Кроме того, возможно воспроизведение музыки с видео-DVD. На заказ предлагается интегрированный в PCM CD/DVD-чейнджер на 6 CD или DVD.
Навигационный модуль в системе PCM оснащен жестким диском с малым временем доступа. Вы можете выбирать отображение карты в перспективе или в двухмерном виде. Для некоторых регионов возможно также трехмерное изображение местности и зданий. Оставшийся участок маршрута автоматически адаптируется под максимальный размер экрана. В режиме Splitscreen можно, например, наряду с актуальным участком карты вывести на экран список стрелок для следующих поворотов.
Индикатор ограничения скорости на основании сведений из базы данных информирует водителя об ограничении скорости на данном участке дороги. При наличии ограничения скорости информация об этом отображается на PCM или на TFT-дисплее комбинации приборов.
Базовая комплектация для нового Cayenne Turbo. Опция для всех других новых моделей Cayenne.
Голосовое управление
Чтобы еще быстрее добраться до пункта назначения, просто скажите, что Вам нужно – или соответственно куда. Воспользовавшись для этого голосовым управлением с вводом целых слов, которое предлагается в качестве опции. Без утомительной предварительной адаптации. С подсказками системы, что дополнительно облегчает процесс ввода. Вы можете также листать в списках с помощью голосовых команд.
Опция для всех новых моделей Cayenne.
Электронный журнал регистрации поездок
Опциональный электронный журнал регистрации поездок для PCM в ходе каждой поездки обеспечивает автоматическую фиксацию общего и разового пробега, даты и времени, а также адреса мест отправления и прибытия. После считывания данных журнала из PCM через USB или Bluetooth® их можно с помощью прилагаемой программы удобно обработать на домашнем компьютере. Программа соответствует требованиям налогово-финансового управления Германии к документации, полученной с помощью автоматических журналов регистрации поездок.
Телефонный модуль
Предлагаемый в качестве опции четырехдиапазонный телефонный модуль GSM очень удобен в обращении и обладает качественным звуком. Вам нужно лишь вставить Вашу SIM-карту в интегрированное в PCM считывающее устройство, и Вы можете осуществлять телефонные звонки через устройство громкой связи. Есть еще более удобный вариант: просто соедините свой мобильный телефон через Bluetooth® с помощью профиля SAP (SIM-Access Profile). После автоматического соединения антенна Вашего мобильного телефона отключается во избежание разряда аккумулятора, и система начинает использовать наружную антенну автомобиля. В этом случае в зависимости от модели Вашего телефона Вы получаете доступ не только к номерам на SIM-карте, но и к данным в памяти телефона. Все управление, также в зависимости от модели телефона, осуществляется через PCM, с помощью клавиш многофункционального рулевого колеса или голосом. Мобильный телефон можно не доставать из кармана.
Через телефонный модуль и интерфейс Bluetooth® Вы можете подключать мобильные телефоны, которые поддерживают только профиль HFP (Handsfree Profile). В этом случае GSM-соединение всегда осуществляется через антенну мобильного телефона, система PCM работает лишь в качестве устройства громкой связи.
По желанию предлагается телефонный модуль с беспроводной трубкой. Трубка имеет дисплей и кнопки и размещается в центральной консоли. Однако при наличии соединения через Bluetooth® с помощью профиля HFP (Handsfree Profile) трубка не функционирует.
ТВ-тюнер
Опциональный ТВ-тюнер может принимать незакодированные аналоговые или цифровые телевизионные каналы.
	1.pdf (1.97 Мб, 220 просмотров) |
	2.pdf (756.9 Кб, 190 просмотров) |
