970 производство 2010>>2016 (L) Буксует R и 2 ая передача panamera 970
14.09.2026, 15:53   #1
Артур1994
Купил panamera 970 turbo
Спустя 3 часа после покупки и езды газ в пол коробка встала в аварийный режим
Доехал до сервиса на 2 ой передаче
После сброса ошибок машина поехала,но коробка буксует ярко выражено на задней передаче и чуть поменьше на 2 ой передаче
При этом можно ездить газ в пол она четко переключает передачи и не выпадает в аварийный режим
Адаптацию она не проходила на этапе сцепления
Далее вскрыли коробку сняли гидроблок и обнаружили порваную прокладку
Поменяли резинки купив универсальный набор
Залили новое масло
Машина начала лучше трогаться с места
Прошла адаптацию полностью с 3 ого раза
Но после адаптации начала буксовать еще больше чем до неё
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
ID:	102032   Нажмите на изображение для увеличения
14.09.2026, 16:01   #2
Артур1994
Владимир Маркин,
15.09.2026, 13:10   #3
PedroAmoralez
Сообщение от Артур1994 Посмотреть сообщение
Контур сцепления опрессовывали при снятии гидроблока? Масло горелым не пахнет?
15.09.2026, 21:30   #4
Артур1994
Не опрессовывали
Как это сделать?
И для чего это нужно?
16.09.2026, 11:46   #5
PedroAmoralez
Как это сделать?
Необходимо при демонтированном гидроблоке клапанов подать сжатый воздух в каналы для замыкания муфты сцепления К1 и К2. В целом, если сервис, который занимается автомобилем видел коробки передач не только на картинках, то должен это уметь делать
16.09.2026, 13:30   #6
Артур1994
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Если будет пропускать то куда дальше лезть?
18.09.2026, 15:45   #7
PedroAmoralez
Демонтаж КП и осмотр уплотнительных компрессионных колец муфты сцепления, опрессовка муфты напрямую через ступицу
panamera, буксовать, муфта, передача
[971] P073F00 Блокировка включения, передача 1 (00C3ED) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.04.2023 22:36
[9PA1] Буксует АКПП, 1 раз, на холодную, после подьема 0leg Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 02.02.2022 16:40
[92A] Не отображается включенная передача акпп на приборной панели Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) Turbo Max Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 08.07.2021 13:10
[92A] 000110 Передача момента не в норме PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 11.02.2020 16:18
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
