971 производство 2017>> (L) P073F00 Блокировка включения, передача 1 (00C3ED)
06.04.2023, 22:34   #1
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую отдельную процедуру:
"Калибровка коробки передач после замены деталей"
Если имеются рекламации клиентов касательно переключения передач, рывков при переключении, шумов при переключении и т. п., однако замены деталей на коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) не проводилось, общей калибровки не требуется. В два этапа необходимо перепрограммировать штоки вилки переключения передач и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую отдельную процедуру:
"Калибровка коробки передач без замены деталей" в:
Электроника КПП (PDKII)/Обслуживание и ремонт/Калибровка (вся процедура)
Холостой ход двигателя
Автомобиль не в цикле останова (функция старт-стоп не активна в зацеплении)
Блок электронного управления коробкой передач распознает блокировку включения на передаче 1 .
Адаптации АКПП деактивированы
Передача заднего хода не доступна
06.04.2023, 22:36   #2
Информация о компонентах и системах
Блок управления коробки передач
ИНФОРМАЦИЯ
Доступ к «блоку управления коробки передач» (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)» или «мехатроник») открывается после снятия масляного поддона коробки передач.
Установленные снаружи клапаны управляют притоком масла к другим внутренним клапанам в блоке управления и в коробке передач.
Если регулятор давления или электромагнитный клапан неисправен, необходимо заменить весь блок управления коробки передач. Кроме того, требуется калибровка после замены детали.
1 Электрический регулятор 7 (переключает давление масла на клапан сцепления 3 для сцепления полного привода К3 — устанавливается только в варианте 4WD)
2 Электрический регулятор 1 (переключает давление масла на клапан сцепления 1 для сцепления К1)
3 Электромагнитный клапан 3 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 3)
4 Электрический регулятор 2 (переключает давление масла на клапан сцепления 2 для сцепления К2)
5 Электрический регулятор давления 5 (давление переключения для передач 1, 3, 6, 8 и задней передачи)
6 Электрический регулятор давления 6 (давление переключения для передач 2, 4, 5 и 7)
7 Электромагнитный клапан 2 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 2)
8 Электромагнитный клапан 1 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 1)
9 Электрический регулятор 4 (переключает давление масла на клапан заслонки для производительности и на клапан парковочной блокировки для расчета парковочной блокировки)
10 Электрический регулятор давления 8 (переключает клапан охлаждения для управления объемным потоком насоса)
11 Электрический регулятор давления 3 (управляет клапаном системного давления, который выполнен в качестве клапана ограничения давления)
12 Датчик температуры в поддоне для трансмиссионного масла
13 Разъем для исполнительных механизмов жгута проводов в коробке передач
Название: Место установки блока управления коробки передач.jpg
ID:	65480   Нажмите на изображение для увеличения
06.04.2023, 22:36   #3
Проверки и возможные причины
Выбор передачи, включение/выключение
38770 - Блок управления коробки передач - 1611 - Не функционирует
37340 - Doppelkupplung - 5000 - Негерметичн. места
37020 - ATF - Уровень масла не в заданном диапазоне (ниже/выше нормы)
37300 - Блок управления электроники КПП - Неисправность программного обеспечения
37020 - ATF - Стружка/посторонние частицы
блокировка, включение, давление, клапан, масло, передача, регулятор
[92A] Не отображается включенная передача акпп на приборной панели Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) Turbo Max Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 08.07.2021 13:10
[92A] 000110 Передача момента не в норме PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 11.02.2020 16:18
[9PA1] Блокировка замка зажигания Непонятный Система питания 1 25.04.2019 21:10
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
блокировка рычага АКПП MadMax Вопросы специалистам 1 07.06.2014 19:02
