9PA1 производство 2007>>2010 (L) Буксует АКПП, 1 раз, на холодную, после подьема
16.03.2020, 19:19   #1
0leg
Проблема появилась месяц назад.
Проблема случается только 1 раз, при очень специфических условиях:
1. Машина холодная (стоит ночь на паркинге).
2. Завёл, 1ая передача, дал прогреться 2 мин, обороты опустились 1000-750-500.
3. Положение D, отпустил педаль тормоза, машина покатилась.
4. Еду по паркинга (он длинный) по ровному метров 100 - всё ок, всё работает как положено.
5. Машина переходит на 2ую после оборотов 2000.
6. Выезд из паркинга - подъём вверх, метров 7, приличный угол.
Проблема:
- Сразу после этого подъема (уже наверху) приостановился (там бровки), скорость 0-3км/час.
- Начинаю легко давить на педаль газа.
- Обороты увеличиваются как положено, но машина не едет.
- Потом ощутимый пинок и машина едет.
То есть, двигатель (обороты) реагируют на педаль. А вот сцепление как будто тупит, буксует секунду-две и срабатывает. Всё это на ровной поверхности, минимальных оборотах и почти нулевой скорости.
Сразу после этого всё везде работает как надо. Выезжаю на улицу. Едет, всё переключается вовремя. На горку, с горки. Пинков нет.
Проблема появилась после процедур по кап. ремонту двигателя. По АКПП - заменили передний сальник, прокладки, масло (масло из той же бочки 40л, на которой ездил до этого без проблем), заменили 2 жгута проводов в коробке.
То есть, проблема возникает только на холодную, только после подъема (секунд 20) и только если приостановиться.
Ошибок 0. Течей нет. Уровень масла АКПП "должен" быть ОК (пока не проверял).
До кап ремонта 3 года ни разу такой проблемы не наблюдалось. Машина не буксовала, не дрифтила, по бездорожью не убивалась.
Сегодня ради пробы всё время ехал по паркингу медленно на 1ой, поднялся на 1ой и остановился наверху. Попробовал тронутся - толчок. Остановился. Попробовал второй раз тронутся - толчок. После этого продолжил движения. Через 1 минут движения уже выехал на улицу - и всё работает нормально.
Пока думаю как локализировать проблему.
Мысли: может глючить саленойд отвечающий за устойчивость на подъёмах (то есть машина думаю, что всё ещё "подьем" и тупит)? Ничего особого с машиной не случалось. Проходит 1200 км после капиталки (были задиры), работает супер-тихо, расходы масел/жидкостей в ноле.
16.03.2020, 19:23   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
В этом направлении начинайте
10.04.2021, 08:04   #3
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир, подскажите как правильно проверить уровень?
нашел тему https://forum.cayservice.ru/showthre...0%BF%D0%BF+957
10.04.2021, 23:08   #4
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Верно. Для 955 и 957 процедура одинаковая
02.02.2022, 16:40   #5
Rem1410
Были аналогичные пинки при холодной коробке начиная от температуры воздуха ближе к 0 и ниже. Проблема проявлялась так: первые пару км на холодной коробке, если остановишься полностью (светофор), далее отпускаешь тормоз, давишь газ - обороты растут, машина не двигается, потом "врубается" передача, пинок поехали. 2-3 км езды и все исчезает.
ЧТо сделали: проверили уровень масла в АКПП, долили 250 гр., практически ничего не изменилось, затем поменяли масло в АКПП - все ушло, неважно разогретая коробка или нет, работает ровно. Машина 958, 4.8l
акпп, акппа, буксовать, подьема, после
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 25 02.11.2024 13:31
[92A] Проблемы с акпп после ремонта. sergei072 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.01.2019 23:56
[9PA1] Работа акпп на холодную ltybc Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 17.02.2018 12:25
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
