92A производство 2011>>2018 (K;L) P0411 Система подачи вторичного воздуха обоих рядов (000411)
17.05.2026, 14:53   #1
Система подачи вторичного воздуха, ряд 1 и ряд 2
Проверки и возможные причины
Документы
Насос вторичного воздуха
26710 - Фильтр системы подачи воздуха - закупор.
26670 - Трубопровод подачи воздуха - 1631 - закупор.
26550 - Реле насоса вторичного воздуха - 1611 - Не функционирует
26670 - Трубопровод подачи воздуха - 5000 - Негерметичн. места
26750 - Клап.под.возд. - заедает
24000 - Смесеобразование – электронный впрыск - адаптация не выполнена
26000 - Выпускная система - негерм.
26730 - Катализатор - сломавш.
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
17.05.2026, 14:55   #2
Выполнить все краткие тесты сверху вниз, включая вторичный воздух.
или
Диагностика запускается при следующих условиях:
Двигатель работает, условия:
Наружная температура > 5 °C
Температура двигателя при пуске 5 ... 40 °C
Подача вторичного воздуха включена
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: лямбда-зонд перед катализатором, датчик температуры ОЖ двигателя, система изменения фаз газораспределения, атмосферное давление, температура наружного воздуха
Диагностика прерывается при следующих условиях:
Частота вращения двигателя > 3500 об/мин
Массовый расход воздуха > 750 мг/ход
Фаза (фазы) принудительного холостого хода
ИНФОРМАЦИЯ
Диагностика завершается с окончанием подачи вторичного воздуха.
В течение диагностики должно быть выполнено определенное количество измерений, между готовностью лямбда-зондов к работе и завершением подачи вторичного воздуха.
Если это не так, диагностика будет прервана без результатов.
17.05.2026, 14:56   #3
Отклонение фактического значения лямбда-регулирования от заданного значения
- Система диагностики проверяет, соответствует ли отклонение лямбда-регулятора ожиданиям при активации.
воздух, вторичный, диагностик, значение, отклонение, подача, ряд, система
[9PA] P0492 Система вторичного воздуха ряда 2 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 6 09.03.2025 18:22
[9PA] P0491 Система вторичного воздуха ряда 1 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 09.03.2025 18:12
[971] P049200 Система вторичного воздуха ряда 2, неверная работа (001DE8) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:22
[971] P049100 Система подачи вторичного воздуха ряда 1, расход ниже нормы (001DE6) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:19
[92A] Демонтаж и монтаж двигателя устройства подачи приточного воздуха и обогрева PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 6 25.01.2021 11:56
