95B производство 2014>>2018 (L) Тарахтение в области впускного коллектора Macan S Diesel (95BAK1)
28.07.2025, 17:49   #21
alwat
И? Не маховик? Что в итоге?
05.04.2026, 12:09   #22
Gffvalek
Сообщение от alwat Посмотреть сообщение
Кто-то решил эту проблему? У меня тоже на разогретом при запуске двигателя треск продолжительностью 1 секунду. Потом нормально.
17.04.2026, 12:47   #23
Superdimon
Приветствую. Была такая же проблема, пробег 87.000км. Изучив этот форум принял решение поменять демпфер коленчатого вала. Проблема ушла. По деньгам вышло что-то около 65-70, точно не помню, надо смотреть документы.
оригинал, после, потом, проблема, ремень
[92A] Клапан для изменения геометрии впускного коллектора sergei072 Система питания 8 11.11.2022 10:48
[9PA1] Изменение геометрии впускного коллектора dbnfkbr27 Двигатель 2 08.04.2020 23:15
[92A] P065E Изменение геометрии впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2019 23:54
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Проверка герметичности впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 0 27.12.2016 19:57
