970 производство 2010>>2016 (L) Не показывает давление в системе пневмоподвески , информация в литрах
18.02.2026, 12:31   #1
serga970
Pivis 3, Porsche Panamera 4.8 при тестировании и проверке системмы пневмоподвески, показывает только значение обьема азота в литрах, где можно посмотреть именно значение давления?
Или так должно быть?
18.02.2026, 22:01   #2
Сообщение от serga970 Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Вам прибор пишет сам в норме или нет.
20.02.2026, 14:18   #3
serga970
а какой литраж считается нормой?зарание спасибо
Добавлено через 3 минуты
потому как в спорт положении пишет норма.а в поднятом ниже нормы
95-98 литров
20.02.2026, 16:12   #4
Сам блок управления определяет в норме или нет, при подключении PIWIS все прозрачно и понятно.
Нужно соблюдать условия. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
давление, информация, литр, пневмоподвеска, показывать
[92A] HELP!!! Не показывает давление в шинах. Porsche Cayenne GTS 4.8 Dikusha Ходовая и подвеска 7 12.04.2023 01:58
[9PA] Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 12 16.11.2022 15:52
[9PA1] Давление масла в системе Mr.G Двигатель 2 30.04.2018 23:06
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу Владимир Маркин Вопросы специалистам 2 15.05.2012 18:56
